Не стартует БП
Есть два блока питания один на КА7500 Он уходит в защиту. Тоесть четверть секунды крутиться кулер, слышно как чтото свирчит и выключаеться. Второй блок подключил он включился норм. На второй раз компьютер стал включаться сразу при включении сетевого фильтра, и немного запах пошел. Снял БП включаю (замыканием PSon) Включаеться норм ставлю на комп таже картина. Еще есть БП Colorsit тот после нажаития кнопки включался через пару минут теперь вообще загнулся, ребята выручайте нужно хоть чтото отремонтировать срочно, ато комп дома не работает...
Перенес в Песочницу.
doomnik
Аватар пользователя UAM
Крышки снимали ? Вздувшиеся конденсаторы заменили ?
Конденсаторов вздувшихся нет, На 450 пп напряжение на зеленом 8 Вольт
Странно. Не похоже. Меняйте мелкий электролитический конденсатор рядом с крайним мелким трансформатором.
Может "вздуться" снизу...
По дежурке лучше заменить сразу, а то придется менять плату.
