Не стартует Abit IS-7 c проблемной 5900XT
Приветствую здешних обитальцев. Прошу совета в следующей ситуации.
Запорол Sparkle 5900xt. После очередной прошивки карта в ауте.
Известный способ реанимации карт со PCI картой (ATI 3D Rage) не проходит.
Вставляю обе карты, в биосе выставляю приоритет инициализации PCI карты, машина не грузится, даже до POST не доходит.
Здесь forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=37113&highlight=%F0%E5%F8%E5%ED...
у колеги с подобными симптомами получилось реанимировать видео путем махинаций с биосом материнки. Я пробовал делать как он советовал - результата ноль. Первопричина конечно же в запоротом биосе видео, но почему машина не грузится при принудительном выставлении инициализации PCI-video, видимо какие-то настройки биоса матери не позволяют грузится с запоротым биосом в видеокарте.
Вопросы:
1. Как заставить мать игнорировать присутствие убитой видяхи в AGP слоте?
2. Может можно по другому карту прошить, другой программой например. Пробовал nvflash и wfflash
Пробовал с 17 и 18 биосом матери, отключал в биосе контроль ошибок при загрузке (точно параметр не помню) - не помагает.
Понятно что нужно пробовать на других материнках, но пока нет возможности
Аватар пользователя ivp
По первому вопросу Вы сами дали ответ - пробовать с другой матерью, более никаких функциональных вариантов (исходя из того, что от видео нужно добиться) не видно...
Второй вопрос сам по себе непонятен - что значит "чем-то другим", если данное устройство в системе не видно?...
И последнее - если Вы считаете, что мешают "какие-то настройки в БИОСе", так перечислите тогда все настройки, которые могут относится к делу...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По поводу чем-то другим, я имел ввиду другую программу например UNiflash, но видимо вы правы и из-за того что система не видит видеокарту прошить её можно только на программаторе.
Anonymous писал(-а):
У меня такая же проблемка с Asus FX5700, первый раз такое что загрузки с дискеты нет...:(
Обнулял CMOS мамки, втыкал PCI видюху Trio S3 вместе с 5700, но комп и не думает грузиться.
Мне кажется мать(ga7-vt600) как-то определяет, что видюха "запорота".
Давно ещё запарывал fx5200, но тогда вслепую смог прошить и никакой детектор не срабатывал.
Отпишитесь кто с таким сталкивался.
lear
А с выдернутой FX5700 (т.е. только с PCI-видео) мать грузится?..
ivp писал(-а):
lear
С выдернутой fx5700 мать грузится.
lear
А если в БИОС выставить приоритет загрузки видео как PCI/AGP (или PCI Video First - зависит от фантазии биосописателей), то _со_вставленной_ FX5700 загрузки идет?..
ivp
Я в БИОСе матери такого пункта не видел, нет там переключения приоритета загрузки :(
Пойду еще поищу...
lear
Поищите...
Заодно попробуйте на другой матери, на которой оную опцию обранужите...
Ибо при приоритете загрузки PCI/AGP и вставленных обеих картах система _обязана_ загрузиться, если обе карточки живы на уровне "железа"...
В пункте Halt On поставил No Error, комп с fx5700 все равно не грузится...
В БИОСе матери все пункты просмотрел, "PCI Video First " или подобного нет и в помине...
Буду завтра на Атлоне 400 пытаться видюшку реанимировать.
Если не получится, тогда придется в сервисный центр тащить.
lear писал(-а):
Это бессмысленно...
lear писал(-а):
Вообще, странно - смотрите не только в свойствах чипсета, но и вообще везде...
lear писал(-а):
А причем тут процессор??? shock
Или Вы имеете в виду, что оный Атлон-400 стоит на другой матери?..
