Не стартует 486DX
Есть антикварная мать на SIS 85C471 и проц предположительно Cyrix 80486DX-40 (снизу написано Cyrix, сверху маркером 486 40 DX). Никаких намеков на название на матери нет, есть только надпись ASY 01-00392, BIOS Award, 7xISA длинных, 4 коротких SIMM + 2 длиных, 3 разъема, похожих на PCI (это VLB?), клокер AV9107-03, 8 микросхем кэш-памяти в два ряда + 1 сбоку по 32 КБ, батарейка литиевая, была заменена на новую.
На матери установлена видяха Cirrus Logic и 4 коротких SIMM по 1 МБ.
Был спаян переходник для подключения к ATX блоку питания. Динамик подключен (для нее же обычный 8 Ом динамик нужен, как на современных платах?). Плата и проц сняты с живых машин.
Судя по datasheet'у, выставлена частота клокера 33 МГц. При запуске плата не подает признаков жизни, на reset реагирует тихим щелчком в динамике, и все. Если подключить светодиод к TB LED, то он почему-то горит и гаснет только если нажата кнопка Turbo (странно, мне всегда казалось, что должно быть наоборот). На процессоре стоит радиатор, через некоторое время он становится слегка теплым, SIS греется еще меньше.
Что делать? Как должна реагировать мать на отсутствие видяхи или памяти?
Аватар пользователя max3
вы хотъ линки то глянули что я положил ? там черным по белому написано какая моделъ...и описание джамперов
Это не она. Там даже чипсет другой и джамперы абсолютно по другому расположены.
>> Для первого старта рекомендую вообще снять кэш-память. С ней
>> можно будет разобраться позже, после успешного страта.
TAG RAM тоже? Сейчас попробую.
>> Если есть возможность считать BIOS, - по файлу можно будет найти
>> производителя и распиновку джамперов.
Пока возможности нет, если не получится запустить, - спаяю читалку на LPT.
Добавлено спустя 53 минуты 41 секунду:
Без кэша не запускается, без TAG RAM тоже.
Буду паять читалку.
Добавлено спустя 1 час 12 минут 51 секунду:
Фото:
TYT естъ несколъко похожих на вашу (7 isa +3 vesa /sis 486) -для получения мануала надо писатъ емаил, но картинка естъ (качество конечно хиленъкое но все же)
Спасибо, похожие есть, но джамперы, к сожалению, расположены совсем по другому :(
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Еще вопрос: если она вообще без кэша не запустилась - это что-то сгорело, или такое может быть из-за неправильной конфигурации джамперов?
Читалку я спаял, осталось только припаять LPT разъем и написать софт, завтра или на выходных выложу BIOS :)
Дамп BIOS'а лежит на пароль 214519
Добавлено спустя 35 минут 25 секунд:
Это вроде как Freetech 486F38X или Genoa 486VLGX4.
Нашел описание джамперов на Freetech, буду сравнивать :)
Попутно написал письмо в их саппорт, интересно, ответят ли...
имхо удобнее и безопаснее будет : google: search free file hosting
склоняюсъ в сторону джамперов, но естъ шансс что что то *кончилосъ*
max3 писал(-а):
Или микротрещина... С полгода назад мне в одной конторе скинули хлам из "уголка некрофила" - полураспаяные 386/486, MIO, 10мбит ISA LAN и т.д.... Попробовал платы на 486 с PCI поднять... Напаял кондеры, какой-то транзистор в стабилизатор напруги проца, втыкнул БИОС (нашел-таки в инете прошивку). Одна завелась, поработала, я ее куда-то прилепил (вроде роутер мудрил для подключения своей локалки к инету)... Через несколько дней - включаю, а оно мертвое... БИОС вроде как читается, а на посте 0... Грешу на трещину или непропай, но ковырять - пока что нет желания:)
Описание джамперов elhvb.com/mboards/freetech/F38.txt
Выставил для процессора CX486DX и 256К кэша. Все равно не запускается :(
Может ее феном пропаять немного? Или попробовать проц или ОЗУ сменить?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кстати, а как прочитать POST на ISA?
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
А Break switch, Green PC connector и Power LED & keylock нужно куда-нибудь подключать?
esh писал(-а):
Посмотри осциллографом есть ли попытки читать биос.
Прогреть - имхо хуже не станет:)
ПОСТ с ИСА читается легко:) схемка крайне простая: дешифратор адреса на логике (или диоды + логика, или какая-то flash) - ловить 80 адрес и сигнал записи в I/O; регистр - защелка (тот же 555ир23); декодер в код 7-сегм. индикатора либо просто 8 светодиодов (переводить в хекс будешь вручную;) )
- не стоит забыватъ что ето ИМ, *совсем* тепло они не оченъ переносят.
p.s. Осцилл/лог пробник естъ? (можно даже частотным анализатором на худ конец просто проверитъ наличие *хотя бы чего то*) ибо если нет то волътметром там много не сделаеш.
