Не работает сетевая на N68C-S. или из-за BIOS
Здравствуйте. Купил системник неделю назад. Мать N68C-S. сразу же на установленной виндоус 7 не видел роутер. не придал этому внимания, так как все равно хотел ставить ХР. Поставил ХР. Втыкаю кабель от роутера в сетевую, периодически на 2-3 секунды вылазит сообщение: "кабель не подключен", потом тут же "получение сетевого адреса". и так бесконечно. хотя тут же перетыкаю кабель в рядом стоящий ноутбук и прекрасно создается сетевое подключение. приобрел дополнительно внешнюю сетевую, у неё та же проблема, приволок ситемник с 100% рабочей сетевухой, он тоже установил сетевое подключение. поэтому и решил что проблема в матери, а не в сетевых картах (внутренней или внешней). и еще. сетевая карта прекрасно видит свитчи, местную (дворовую) сеть. но роутер ни в какую. ставил разные сборки виндоус, начиная с самой чистой (с последующими ручными SP) и заканчивая шедшей в комплекте виндоус 7. примерно 10 разных сборок. грешу на неисправность материнки или настройки биоса. собираюсь ехать и сдавать системник обратно. стока системников было, а вот с асроком чтото незаладилось.
мать N68C-S
HDD - samsung 320 sata3
ОЗУ 2 Г
проц АМ2 2400
встроенная сетевая Nvidia
внешняя Realtek
Дрова везде новые, сборки прекрасно работают на других компах, имеющих выход в интернет, эти сетевые прекрасно видят свитчи, но не видят роутеры, дополнительно подключал другой роутер, та же проблема, мак адрес у провайдера не прописан, настраивал сетевые всяко, и скоростями играл, и мак адрес менял и пр.
Прошку поставил 1.3, не работает, вернул 1.1, таже ситуация. поставил обратно 1.3
Аватар пользователя Bishop
Если отключить встроенную в биосе и поставить PCIную?
...ложки нет
Аватар пользователя DarkProg
Т.к. в принципе комп новый, то просто отвезите его где брали, покажите проблему и вам вероятнее всего заменят материнку на полностью исправную.
отключал внутреннюю, цеплялся с внешней. таже проблема. на счет гарантий: обе сетевые прекурасно видят локальную сеть, не видят тока роутер. хотя роутер прекрасно видят другие компы. то есть все по отдельности работает. по гарантии не примут. придется все везти с собой. я и сейчас вижу такую ситуацию. провайдер говорит раз хотя бы на одном компе все работает, то это не наше (привязти по мак нету), местные технари говорят, что раз видит локалку то дело в оборудовании провайдера. (роутер). не подскажите какие нибудь хитрые настройки в биосе по этому поводу? или чем можно протестить, или на что обратить внимание
Начинай с самого простого-кабеля, возьми прозвони, переобожми(по мануалу роутера). И еще, что за роутер? Может из-за него и все проблемы(он ведь через DHCP айпишники раздает?)?
Добрый день всем! спасибо всем за проявленное внимание! Проблема решилась. Выяснилось что перепутаны провода в коннекторе. патчкорд, но провода перепутаны. если например на одном конце: с оранжевой полоской - оранжевый - С СИНЕЙ ПОЛОСКОЙ - синий - С ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСКОЙ - зеленый - с коричневой полоской - коричневый . то на другом было: с оранжевой полоской - оранжевый - С ЗЕЛЕНОЙ ПОЛОСКОЙ - синий - С СИНЕЙ ПОЛОСКОЙ - зеленый - с коричневой полоской - коричневый. Видно было плохо. расцветка тусклая, да и еще так получилось что полоску в коннекторе видно немножко. сетевые на ноутбуке и приносном системнеке были с функцией "Автоматическое определение MDI/MDIX " или что то типа того. коннектор переделал, щас пишу с нового компа.
ASROCK - нормальная материнка!
Тема закрыта!
Руки бы пообрывать за такое обжатие кабеля...
Кабель - из комплекта роутера и обжат кривыми китайскими руками? Или какой-то горе-умелец пытался изобразить кроссовер, не зная расположение пар?
кабель обжимал сам:) . но у меня есть оправдания:) . во первых если учесть что начал я с диалапа 10 лет назад. и тут провели ОПТИКУ !!!! (пива было много). еслиб на следующий день инет не заработал, то я бы понял что с кабелем проблема. а в компе видать такая хитрая сетевая... во вторых я первый раз сталкиваюсь с материнкой от асрок, раньше были гигабайт и асусы. немного не доверял...
Асрок собссно - если не ошибаюсь, не что иное как дочерняя компания асуса:)
Не ошибаетесь так и есть, но просто дочерняя компания - это не основная и я тоже ей немного не доверял, но после того как лично убедился что железо от ASRock живёт выживает в ужасных условиях, то доверия у меня к этому производиетлю стало побольше.
