Не работает преобразователь из ~220 на -12
Проблема заключается в следующем ... В преобразователе нет на выходе ничего .... стал разбираться и оказалось что нету напряжения на выходе диодной сборки..... НА вход подается 220 ... При прозвонке оказалось что закорочены ноги AC ...... Выпаял и заменил на исправную ........ проблема осталась таже только на выходе теперь вольта 2.... если кто сталкивался с такой проблемой ...подскажите возможные пути исправления ...
Аватар пользователя Bishop
Stalker007, щас я слегка подробнее объясню, на мой взгляд, то место, где существует недопонимание того, что требуется ;)
DANILA, вот Вы говорите китайский тестер есть? Это классно! Щас попытаюсь сделать усилие над собой и вставить в текст рисунок (а я в этом ХТМЛе дуб как дерево)...
Родилась супротив шерсти вот такая вот весёлая картинка:
Так вот... на вопрос, типа "Прозвоните диодный мост, пожалуйста" потребуются некоторые усилия, по сбору информации. Далее, если не в состоянии 100% оценить ситуацию, нужно просто выложить замеры с описанием, в каких точках они произведены (не забывать про А, В, Ом, кг, шт., яблоки, попугаи...). Если проблем с анализом не возникает, то можно просто написать, что-то типа такого "Прозвонил, мостик целый". Ваш ответ принимается как свершившийся факт, поэтому в Ваших же интересах, оказывать максимальное содействие в решении Вашей проблемы. Тем самым, мы улучшим качество форума, обретём необходимые знания, решим проблемы быстро и эффективно и что не менее ценно, сократим ненужную писанину по уточнению и переуточнению результатов действий мастера, непосредственно колдующего над девайсом... Не забывайте, что помошники на форуме видят Ваш девайс только Вашими фотками и ориентируются по Вашим сообщениям.
Написанное в равной степени относится и ко мне, т.к. далеко не всегда удается выполнить все условия, но я учусь этому.
Prozvonka_VD.JPG 28.28 КБ
...ложки нет
Я согласен что моя писанина не совсем понятно ....но просто маловато опыта в ремонте занялся им с сентября текущего года .......по работе приходится ловить все налету и притом то все что попадется от БП до джойстика для приставки .... и т.д.... что касается сборки она исправна ....это точно их звонить я умею Появилось вот иеще что ...при измерении напруги АС на ножках сборки тесе\тер ничего не показывает но если один щуп поставить непосредственно на вилку сетевую то показывает на 2ух ногах 230..так и должно быть ?....
Prozvonka_VD.JPG 29.74 КБ
Вот более четкое изображение высоковольтной цепи ....Кстати черная таблетка я так понял это варистор ? ......... получается в нормальном состоянии он не должен звониться ?
rom.by/files/DSC00357_0.JPG
rom.by/files/DSC00358_0.JPG
rom.by/files/DSC00360_0.JPG
DSC00357.JPG 76.79 КБ
DSC00358.JPG 85.74 КБ
DSC00360.JPG 82.65 КБ
Аватар пользователя Stalker007
Варисторы - это два голубеньких рядом.
А вот черная таблетка наверно предохранитель.
Проверить очень просто. Варисторы включаются параллельно напряжению сети, а предохранители последовательно.
В вашем случае судя по дорожкам - это предохранитель, причем на 2,5А. Звониться должен в любом направлении как кусок провода.
"занялся им с сентября текущего года" - в смысле только в планах заняться?
Ну вот и двинулся лёд... как и думал...
От то синенькое - это кандёры должны быть на корпус.
Прямо за кандёром желтым (так и продолжаете его скрывать) тёмная лошадка - это наверняка демпфирующий резюк (бросок тока при заряде кандёра давит шоб мост не выбить).
Остальное прозванивайте давайте. предохранитель так просто не летит. Выносите трупы
...ложки нет
а я и не заметил
Не с сентября с января ........... обшибся ....сор
Вопрос еще один где в минске можно купить транзистор 5N60 ....пришли блочки с идентичными синдромами но там как то все легко получилось........
