Форумчане подскажите пож. Не поступает напряжение на паяльник. 26В на входе есть, но на разъём ничего не приходит. Фен работает, паяльник при включении показывает 22 и сразу 568. Паяльник не греется. Куда копать. Подозреваю микруху. Но может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо
провод цел?
...ложки нет
да, звонил, поменял жало с термопарой, всё звонится короткого в проводе нет
а у термопары концы не попутали?
...ложки нет
Нет, все как положено, но он не работал еще до замены
Как это "26 на входе есть", а не греется? Куда эти "26" приходят-то?
"при включении показывает 22 и сразу 568" - т.е. вырубает нагрев, т.к. считает, что перегрев?
26 на разъеме от транса, но к разъёму паяльника не доходит. Может схема есть? Раньше было - стукнешь по корпусу станции, начинает работать, потом опять. Как по мне - то микруха выеживается
а по мне так.... изучайте - google.com.ua/search?client=opera&q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+luk...
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
спасибо, изучу
решено, по схеме стоит резистор 27 Om, а на плате стоит 9,5 Ом (почему-то). Поменял. И поменял пару резисторв на модуле 937AD - всё заработало. Спасибо
