Такая ерунда: не работает один канал на встроенной звуковой карте(чипсет Via) причет ранее работало все нормально,но (НО!) самое интересное что сначала я грешил на сломаный контакт в разьеме но после проверки оказалось что там все исправно.
Самое главное что такая ерунда на моей памяти встречается 3-й раз. Кто нибуть может подсказать где копать??
Очень надо!
Аудиокодек + обвязка.
НУ это то понятно что чип и его обьвязка, но мне бы немножко поконкретней, мож у кого нибуть было что то подобное. В ремонте я только недавно...
может дело вовсе в проводах или в джеке акустики с которой вы проверяете?
Да уж......
Господа профи, как пошутить да посмеятся над юродливым, так желающих много, а как правда поделится опытом, так никого нет.......
Жаль придется долго мучатся.
P.S. На счет кабелей и аккустики все исправно, на моем компе все работает. А на этой маме нет...
Aleksander
Если вы не можете применить (ленитесь применить) полученные сведения, то это ваши проблемы. Остается только посочувствовать и поиздеваться.
Да издевайтесь я не обидчевый.
Просто был бы я профи, с бешеным опытом то бы и неспрашивал или полученные сведенья употребил бы полностью и со вкусом.
Но я паялник взял в руки недавно, и большенство моментов знаю только в теории, а как все знают теория и практика вещи разные.
Но все равно всем спасибо что откликнулись!!!
P.S. Ну всетаки мож у кого было что либо подобное?
И как проверит Аудиокодек?
Понятно , но проблема в том что нет оборудования кроме цыф. тестера.
Наверное стоит раздобыть PCI карту и отключить родную в биосе...да наверно такой метод самый оптимальный при моей квалификации, притом мама личная.....
Мама Epox 8kda3i. У меня тоже звук всторенный накрылся (по неосторожности подключал советский бабинник "Комета", ковыряясь в нём.)
Теперь пользую pci-ю.
Греется стабилизатор питания (78L06) кодека(Realtek ALC655). Проверял/менял стабилизатор. Дело в кодеке (25 и 26 ноги коротят между собой). Буду перепивать кодек (когда найду фен ).
