Решил поставить windows 7 (виста та же проблема). С самого начала установки мышь PS2 не работает. На ХР работает нормально(она у меня со старого компа там она при висте и 7 работала как полагается). Установив с помощью клавиатуры, зашел в диспетчер устройств напротив мыши восклицательный знак, а в свойствах устройства написано запуск устройства невозможен код 10(драйвер мыши установлен от microsoft и вроде написано мышь подключена в порт PS2)! Пробовал оригинальные дрова мыши с сайта да и с DriverPack Solution ничего!!! Сама мышь включена(лазер горит и реагирует на движения). Пробовал другую рs2 мышь. Ничего! Еще одна USB мышь через usb заработала на горячую, а через переходник USB на PS2 ноль результа!!! Опять же повторюсь на ХР данный порт PS2 и мышь работает нормально!!! Пробовал переставлять джампер на материнке PS2_USB_PW1 со второго положения +5VSB на первое +5V. Ничего. Обновил биос материнки с оригинального сайта ASrock c 1.20 до 1.50 версии, так же нет результата... Просьба не предлагать просто купить USB мышь и забыть))))..
Если понадобится------>>>>
Материнская плата: Asrock M3A770DE
Проц: AMD Phenom II X4 945 3 Ггц
Видео: ATI Radeon HD 4950 1024mb 256 bit
ОЗУ: 2 планки по 2 Гб
Перенес в Проблемы ПО.
Какая реакция на движение??? Что-то вы непонятно изъясняетесь... не работает но реагирует
Семёрка лиценз или как???
Попробуйте обновить bios мат. платы.
Я же написал что обновил биос!!!!! )))).... Мышка поясняю: Питание на мышь подается(лазер же светится)))))))) ). начинаешь двигать мышь начинает чуть ярче светится(типа в активный режим переходит мышь)))) ) Т.е. реакция лазера на движение есть. НО НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ КУРСОР МЕРТВО СТОИТ ПО СЕРЕДИНЕ!!! И так на всех мышах!!!! Семера НЕ лиценз. Но я не пойму причем здесь это? Именно этот диск семерки(3 диска семеры и один висты перепробывал) и эта мышка были установлены на моем старом компе и все работало! Я думаю в матери дело!... Такого за свою практику я еще не встречал!! В ХР работает, там нет! может что в биосе надо менять? Но там за ps2 написано лишь Кейбоард PS2 - disable или any key(это я переставлял). А вот чтонить типа PS2 mouse нет ничего(((((( .........
Я на работе до 6 вечера так что захожу после 6!!!
Чаще всего человек сдается, когда максимально близок к цели!
У меня была проблема в одной урезки линукса(ну полезная вещь, просто сам линукс не нужен, а нужны утилиты которые из под него запускаются), так вот вышла очередная версия и гружу я этот линукс и после загрузки шевелю мышой, а она не движется, только проблема была с мышей в USB, а у вас наоборот.
В принципе действительно возможна проблема в самой ОС, по причине того что семёрка, ну имеет свои недаработки и видимо вы именно, просто по какой-то причине ОС не хочет нормально функционировать с данной материнкой - не знаю как такое может быть, но похоже что вы сейчас именно это и наблюдаете. Ведь вы сами утверждаете что в хрюше всё нормально, а виста с семёркой выпендриваются.
Попробуйте при заливке семёрки когда она только начнёт детектить оборудование нажать F5(хоть бы не ошибиться, может быть F8, но помоему F5) и там выбрать пункт один из возможных(я могу ошибаться и при установки может ничего не произойти, потому как семёрку не заливал ещё ни разу) - это что-то типа возможности установки для старого железа работает с ХР, а насчёт семёрки не скажу(не помню точно давно мне это объяснял один человек)
Зачем спросил про лицензионность, поясню: при подобных глюках можно обратиться в майкрософт и сказать ребята вот-так вот-так, а они там подсуетятся и попробуют сделать для вас заплатку или можно было бы через сервис майкрософта обновить дрова для мыши(знаю вы обновляли и ставили родные, но иногда все эти чудо сервисы помогают)
А вы не пробовали удалять мышь из устройств???
Можно попробовать драйвер мыши стащить из ХР и подсунуть семёрке
Из устройств удалял. Обновляю устройства - ставит драйвера - но все равно запуск невозможен! .... Я чую данную поломку не решить. Реальное несовместительство нового ядра систем(висты и семеры) с материнкой! Драйвера я ставил причем с сайта А4tech они под ХР и висту!!! Ставил и ВИСТЕ!!! Чтоже такого особенного в 7 добавлено к работе с портом PS2 чего нет в ХР???
НАверно повезу по гарантии......
Скорее что же они такое забыли дописать
А вы пробовали другую мышь на ps/2??? Просто ну вдруг какая-то непонятко конкретно с этой мышой???
Я в первом посте написал же)))) Пробовал и другую PS2 мышь... И третью USB !!! Через USB порт мышь заработала сразу, через переходник USB>PS2 нифига((( .... Мышке 6 лет уже. Я ее не променяю ни на что))))))))))) Покупать новую не собираюсь(за эти же 2-3 сотни лучше до магазина довезу системник....)!!!
Недоглядел...
Так у вас гарантия??? Если так, то везите с установленой семёркой и говорите "вот мол мышака не работает ps/2", они естественно воткнут свою и круто удивятся, что мыша не пашет, на замечания типа использовать USB вы вправе заявить о правах потребителя, потому как это "существенный недостаток" и вероятнее всего заменят мамку на такую же или на аналогичную по функционалу, но другого производителя.
В случае чего пишите им жалобу прям у них и далее позвоните знакомому юристу, который однозначно скажет куда в случае чего можно ещё обратиться и обратитесь туда, и после этого магазин обязан будет вам поменять материнку, т.к. не захотят портить себе репутацию.
И так... Что случилось вчера!!! Скачал и прошил биос(второй раз терь с 1.50 до 1.60 версии) . Установил еще одну 7 максимал 32 бита. Кстати перед этим скачал драва на звук сеть и т.д. с сайта ASrock под 7. Поставил драва. Драйвер мыши не трогал(в компе стояла мышка соседа обычн 2х кнопочная оптика+скролл) Нифига!!! Щелкнул обновление винды. вскоре после скачки 85 мб обновлений установил их и перезагрузил комп! ЗАРАБОТАЛА МЫШЬ(в диспетчере нет воскл знака и пишет работает норм.)!!!. Я взял на горячую переставил свою мышаку 5кнопок+2скролла - РАБОТАЕТ!!! Ну на радостях продолжил устанавливать ПО.. Поставил собственно Аваст5, кодеки и WinRar. Комп перегрузился.... И... Опять 25... Мышь не пашет. Дальше как ни крутил не перегружал нифига... Седня 7 64 бита поставил обновления с сайта майкрософт + сервис пак 1 (у знакомого взял) добавил... НЕЕЕЕ... И не дернулась крыса)))... А в ХР норм.((((((((( ....... Да дрова с ХР не ставятся.. Указывал на inf файл дров-ни в какую. Мож как по другому надо я ХЗ...
