После чистки и замены трмопасты не работает видеокарта. GTX295 (бутерброд)
Работает так, зелёная лампа горит на видюхе это значит есть доп питание, потом проходит время и спикер издаёт 5 сигналов, на индикаторе горит d6.
Ещё очень странно стартует видеокарта она запускается, кулер крутится потом чуть затормаживается и снова крутится.
Очень обидно только купил карту, решил сменить пасту и ... сменил называется.
Перед разбором ещё она глючила, то етсь вылетали драйвера, А лечилось это отключением многопроцессорного режима.
Ещё карту прозванивал диодной прозвонкой на кз, и нечайно закоратил маленький электролит квадратный на соседний обычный конденсатор.
И да если вставить карту 1 без второй то происходит тоже самое.
Значит, я прогреваю его с флюсом, а там уже будет как получится или надолго, как положено или на несколько месяцев ?
А в чём прикол этих гелиевых флюсов ? почему такие цены ?
Почему нельзя тот же FL2012M использовать ?
читайте, думайте и решайте сами, что для вас наиболее приемлемо.
Спасибо за помощь.
О результатах когда сделаю отпишусь, пока буду поялку ждать
я б перекатал
В смысле ?
Отреболил, но реболить чип G200 довольно "веселая" задача.
А понял, а почему ?
Потому, что чип большой и теплоёмкость большая, шары садятся дольше чем на чипе меньшего размера, при этом, трафарет прямого нагрева (если китайский) очень сильно "ведёт" (хотя и нормального качества тоже коробит но меньше, размеры то не маленькие), т.е одна сторона может изогнуться и приподняться над чипом, в результате чего шарики теряют свою фиксацию на заданных местах и под действием поверхностного натяжения флюса (если его чуть переборщили) стремятся слипнуться друг с другом. Некоторые катают по частям, но такое положение дел тоже сомнительно сказывается на качестве готового чипа, т.к несколько раз греть чип до температуры плавления шаров не есть гуд, не все ГП выдерживают подобные издевательства температурой. Вот по этому то перекатывать G200 ещё тот геморой, ну или веселье, кому как . Единственный более менее нормальный вариант, это катать такие чипы с нормальным трафаретом и оснасткой ИМХО.
Спасибо за инфу, буду просто прогревать с небольшим количеством жидкого флюса.
