Приветствую! есть такой ноут Acer Aspire 7520G на катором неработает дисплей симтомы картинки нету подсветка есть говорит о томм наверно что инвентор живой
проблемма этого ноута изначально былы в том что у дисплея проподала картинка но при нажатии на сам дисплей она появлялась а теперь вовсе пропала ктонибудь подскажет что с этим можно делать что сломалось что менять ?
Вы вроде не первый год на форуме, а вопросы так и не научились задавать.
Если вдруг это правда:
- проверить качество контактов в разъемах шлейфа, прозвонить (заменить) шлейф, подкинуть другую матрицу.
А так - стандартные болячки данной модели. В поиск.
ну так подкиньте живую матрицу и посмотрите... на внешний моник изо идёт?
...ложки нет
Живой матрицы другой нету
хотелось бы точно узнать матрица эта или нет другим способом
простите, другим - это как? погадать, что-ли?
найдите что-нибудь на замену, ибо это самый простой путь локализации проблемы
Не может проблема в шлейфе ?
Может... проверьте заменой шлейфа
