"На массу выводы не звонятся", это как? Если +,- data на USB в обрыве, то ЮМ без разговоров.Да, скорее всего именно в нем и проблема.Сам встречал ЮМ кипяток, в середине дырка, а материнка работает кроме USB.
Желательно не лепить текст в кучу, а использовать знаки пунктуации и препинания. Внимательней отнеситесь к своим сообщениям. Правил (R)soft
"На массу выводы не звонятся", это как? Если +,- data на USB в обрыве, то ЮМ без разговоров. Да, скорее всего именно в нем и проблема. Сам встречал ЮМ кипяток, в середине дырка, а материнка работает кроме USB.
Интереснее ремонта есть только технологии.
Значит я понял, что при обрыве data +\- USB в ЮМ плата может нормально работать?
Если так, то наверное придется приобрести PCI контроллер с USB.
Самый реальный вариант если не хочется заморачиваться с заменой моста.
Бывает такое... Только не забывайте, что подобного рода неисправности имеют свойство "вылезать" позже, сначала подпаленный USB, потом еще что-нить...
Alles Luge...
И настоятельно рекомендуется отключить встроенный контроллер в BIOS'e- это здорово продлит агонию платы...
Поставил контроллер USB, в биосе отключил. Надеюсь, будет работать долго. Всем спасибо. Тему наверное можно закрыть.![](/images/smiles/bud.gif)
