Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с PowerColor AX5770 1GBD5-H
При включении ПК изображение идет на встроенную видеокарту, на 5770 кулер крутится, напряжения на ядре и памяти 1,18В и 1,63В соответственно. Биос ее читается и в порядке. Очень странные показания GPU-Z во вложении. Поможет ли прогрев ГПУ?
Вложение | Размер |
GPU-Z 5770 | 23.83 КБ |
GPU-Z показания сенсоров | 13.6 КБ |
У меня такая же история с GIGABYTE 5770 1 gb. Когда я ее первый раз подключил заметил как сгорел конденатор возле памяти, пробовал прошивать прошивка проходит успешно, такое впечатление что чтото с питанием памяти.
нет. как себя чувствует кварц?
Kpocc, как бы понимаю желание ответить, но не понимаю пренебрежение датами
Воощем попробовал сменить прошивку, попытка не удалась, вылетела ошибка 0fl01, подозрения упали на видеобиос. При попытке перепаять видеобиос из под главного чипа потек флюс. После этого карту вообще не видит компьютер. Скорее всего повредил шары под процессором. Буду ждать возможность купить трафарет.
atiflash не устаревшая ли?
может я отстал от жизни, но в чем разница между видеобиосом и прошивкой?
Если из-под чипа флюс потек - значит с ней уже что-то делалось, а именно ГПУ пропаивался
и как таким образом можно повредить шары? паяльник не такой был случайно?
1000.kh.ua/upload/iblock/b32/b32c4a26cf66b97f94a24fd7d13814ae.jpg
Не, фен стоительный, обыкновенный, 600 градусов, 30 литров в минуту. Тогда вполне можно, и не только флюс потечёт
Всем привет!
Видеокарта PowerColor AX5770 1GBD5-H - проблема.
Появились незапуски видеокарты. Пошевелишь - запустилась. Не факт, что именно шевеление помогло. Появились зависания компьютера. Временами нормально работала - но сбои учащались. Наконец - похоже умерла совсем. Компьютер пищит одним длинным сигналом и тремя короткими. Стоит Win 7 максимальная. Материнка Asus P8H61 PRO - встроенного видеовыхода нет.
Очистил весь компьютер от пыли. Питание с БП 550 Вт - в норме. Бывает, что Windows загружается - кнопкой на корпусе штатно выключается - по звуку в колонках.
Визуально на видеокарте все в порядке. Снимал радиатор. Напряжения на С645 и С641 - 1,2 и 1,6 Вольт примерно. Вентилятор крутится - на нём 5 Вольт.
Видеокарта личная. Компьютер стоит.
Было у кого такое и удалось ли починить? Нет ли схемы карты, или где её поискать?
Продолжение.
В другом компьютере данная видеокарта не заработала.
Другая видеокарта на моей материнке нормально заработала. Т.е. - материнка рабочая.
Проверил с выпайкой все "типа электролитические" конденсаторы дохлой видеокарты - все в норме. Китайский прибор MTester.
