Добрый день!
Имеем на плате: KA7552 + K2651 + 431T + пару диодов и 5-вольтовая "кренка".
Замеры выявил неисправность Q101 K2651 (был заменён) и пару оксидных C109, C204 - 47.0*35В (не вспухли, но по параметрам были никакие) - были заменены на 47.0*63В.
Микруху также заменил на всякий пожарный, через панельку.
Текстолит темный в одном месте, но полупроводники и резюки проверены - параметры в норме.
Регулятор 431T проверил на тестовой схеме - работает.
При подключении через лампочку в 220В - последняя горит, схема естественно не работает.
При включении без силового транзистора напряжение на 4 и 6 ногах микрухи прыгает от 10 до 12 В.
Что ещё проверить?
Фото прилагаю.
p.s. гуглением нашел подобную тему, но без решения
Вложение | Размер |
090920123106.jpg | 84.89 КБ |
090920123107.jpg | 48.78 КБ |
090920123108.jpg | 63.52 КБ |
090920123109.jpg | 62.37 КБ |
090920123110.jpg | 89.22 КБ |
Меряю вольтметром между 4 (gnd) и 6 (vcc) ногами.
По даташиту микросхема стартует с 16 вольт и выключается при 9.
На 2, 3 ногах 0 ? На 8 - 3.6v или там только кондер висит ?
Даташит на FA5311 нагляднее.
Мерял относительно 4 ноги:
2 нога - скачет 0.2 - 0.8 Вольт
3 нога - скачет 0.046 - 0.050 Вольт;
8 нога - скачет 0.1 - 0.2 Вольт.
По даташиту на FA5311 softstsrt происходит, когда на 8 ноге > 0.9 вольта. Осциллограф надо бы, чтобы посмотреть генерацию. Но, наверное, микруха все-таки стартует.
Ищите, может диоды на выходе закорочены.
Проверил смд-резюки и элементы на плате - целые, что за нафиг
На 5 ноге осциллографом те же скачки где-то раз в пол-секунды, как бы начинается генерация и тут же срывается.
Подскажите что за диод али стабилитрон.
Прозрачная малявка с синей полосой.
Обозначен на схеме D106, звонится исправно.
Буду менять последовательно все ПП.
Сорри за мерзкое качество фото.
п.с. нашёл таки схему и список используемых в аппарате ПП
Если D106 установлен в цепи затвора как на схеме, то конечно же диод. Обычно все ставят 1N4148, но Панасоник естественно поставил подобное своё.
Начните с D108 и С109
С109 был поменян на новый сразу же.
Заменил R108 D108 (хотя старые звонились нормально).
После включения через лампу БП заработал.
Успел померять выходные напряжения, затем раздался тихий "щелк" и лампа загорелась на полную яркость (до этого в пол-накала горела).
Выходные были в норме: 5 и 24 вольта.
Стоит отметить, что после отключения питания выявился дикий нагрев радиатора Q101.
И теперь G - S звонится как КЗ в обе стороны
Почему так вышло?
