Не прошивается мамка выдает BIOS ID ERROR
У меня мамка приобретена недавно с глюком, старый хозяин перепрошил его в GA-7N400, а мамка та называется совсем не так, а ECS N2U400 REV 1.0. Вот перепрошил и потом не смог перепрошить назад. Как его пошить? обычным способом не возможно, он работает. на него не поставишь виндовс он просто не устанавливается, а когда меняешь его на уже установленном компе (в компе стоит GA-7N400, совпадение?) он работает под винду, но в течении 20 или менее минут.
Finder_g писал(-а):
ECS N2U400 REV 1.0 в паяная микросхема, так что осторожнее. А то я уже с ECS выпаивал:) Попробуй Uniflash - меня выручила, хоть биос не прошивался. Даже рекомендованые команды в статье bios.rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm не помогали.
Awdflash c ключиками должен шить.
JAV а где достать этот Uniflash? дай ссылку а?
Jacker с ключиками не получается у меня очень хорошо определяется какой этот флэш Unknovn flash type не знаю почему но я ставил все как там написано у меня прошивальшик от ECS awdflash 8.62 типа пожет все, а не может.
Аватар пользователя Pavel
Unknovn flash type
А в БИОС не стоит защита? Ведь при перешивке с рекомендованными ключиками установки сбрасываются на дефолтные и вполне возможно, что защита включилась.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Биос всегда на default'е так как у него нет батарейки, не знаю но там на протекте стоит Auto можно конечно поставить и Enable но это уже будет Protected. Jav говорит дело надо будет поискать этот Uniflash, где он может быть?
Эт я здесь молодой, а старики скоро вас за лень ругать будут, и сильно.
А поисковые системы вам знакомы?
Допустим здесь
А я типа где начал искать то, а в Rambler'е, а надо было в Google ну извини ошибся.
Аватар пользователя LiveR
Finder_g писал(-а):
Позвольте вам не поверить. и в Rambler'е вторая ссылка - на uniflash (а первая - на ром.бу wink ), да и по конфе поиск быстро много чего находит roll
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR похоже вы меня не правильно поняли, после того как я написал этот вопрос про uniflash я начал поиски и на первом же линке было uniflash.org/download/ вот. Там все uniflash качай-нехочу. Да еще я не использую google он какой-то не в моем вкусе.
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 48 секунд:
Вот пришлось использовать этот уникальный флешер. Но, с большим НО, он не рапознает этот flash ROM он у меня PMC Flash PM49FL002T, да кстати его в ентом списке нету, там есть только PMC Flash PM49FL002. и он не распознает эту флешку. что делать :( не знаю наверно просто выброшу енту Х куда подальше пока кто нибуть не добавит в ентот унифлешер эту флешку
Аватар пользователя mikkey
uniflash -FORCE 9D6D
