Есть материнка Canyon 7TABAS. После сдирания нашлепки на маме оказалось что это AK-75. Судя по шифру биоса производитель DFI.
Биос AWARD v6.0PG. полное обозначение 8363A-686B-6A6LMD4FC-00
На материнке есть саунд, есть джампера его включения. В документации на маму в bios setup есть пункты включения/отключения саунда, а в самом сетапе эти все пункты отсутствуют. Перепрошивка биоса не помогает. При этом если к выходу подключить колонки, то они работают как системный динамик. При попытке установить дрова под виндой, выдается сообщение, что сначала надо включить саунд в биосе. Что можно сделать, чтобы в bios setup появились пункты для управления звуком?
Ответы можно посылать на
..надеюсь ты пробовал последний бивис на своё счастье...?!?!?!
..удачи.. :twisted:
..and the Sky may be Black...
