Всем привет. Сделал я дамп биуса стандартной авардовской утилитой. Получил файлик.
Потом загоняю его в патчер и вижу такое:
BIOS Patcher ver. 4.23. Attention! Advanced qualification is required! Found 4Mbit BIOS! 1. New CPU Support : not found. 2. P3-detect error : not found. 3. New Koeffs Support : not found. 4. 32Gb-problem : not found. 5. Some HDD detect-problem : not found. 6. "MB"/"GB" string search : not found. 9. Error display Freq>999MHz : not found. 10.Error display Koefs>9.5x : not found. 11.New Stepping Support : Warning! Not found "genu"! 12.Tualatin L2-init error : not found. 13.New Freq in Setup open : not found. 14.Set "Y" as default on exit: not found. UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding modul.tmp 13.3% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding start.tmp 87.5% CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved. Adding cpucode.bin .... 55.9% 123.bin have not enough space for adding ROM. (Over 3CDDh bytes) if you can`t see all messages - choose 80x50 mode or run with ">report.txt". (c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Что это значит?
П.С. Про мать знаю только ИД биуса:
i430vx-2A59GT1AC-00
1. это значит надо внимательнее почитать форум, посетить ФАК, выяснить, что патчить надо_прошивку,_скачанную_с_И-нета, а не с флешки, тем более не программатором...
(сильно сомневаюсь, что есть в природе пень первый с 4-мегабитной флешкой)
Много где уже облазил, не нашел прошивки на эту мать
Тогда, может, сначала в раздел "Хочу прошивку" ?
добавил позже :
по идее, у Вас этот БИОС ...
и такой (примерно) лог :
Спасибо, опробую эту версию.
желательно в запасную флешку...
Такого не имеется
да и мать не жалко
