Напряжения на ГПУ и памяти есть. При включение кулер дергается, БП в защиту не уходит. На кулер напряжение приходит с кондера 220*16 и с коллектора PNP транзистора PB5350. Если кулер не подключен то напряжение на коллекторе примерно 3В. При подключении падает до 0.5В. Транзистор выпаял, звонится Б-К и Б-Э. Кондер 220*16 заменил на новый 470*16 без изменений. Почему напряжение падает и где проверить еще.
В самом кулере КЗ нет? Отключите разъём и попробуйте запустить карту.
Кулера подключал разные, работают так же.
С выпаянным транзистором то же самое?
Без транзистора вообще не дергается.
что именно, уточните. Комп с ней запускается так же.
Комп включается, пикает и работает нормально. Никаких сигналов на видяшку нет. Через PCI карту видяшка определяется. Винда определяет, еверест показывает параметры и модель ГПУ. Значит биос и ГПУ в норме. На nvidia бывало что ACT08 глючил. Тут MC74HCT86D L8D0Y105 это типа ACT08? Может ГПУ термотест сделать?
Определяется как VGA карта. Дрова не ставил, попробую. Для ATI термотест такой же как для Nvidia? Поменял smd-ки в связке кулера без изменений.
