Не определяется Туалатин в Asus CUBX-E
MB Asus CUBX-E, rev.1.01, переделана по статье apple_rom, Туалатин завелся.
После заливки пропатченного BIOS'а (использовались v. 1.07Alpha и 1.08Beta с сайта Asus'а, а также прошивка t1008cue.004 с members.ams.chello.nl/mgherard/) наблюдается следующая картина:
1. Если патчить с "откатом" (клавиатура подключена!):
- надпись "www.rom.by" и пр. не появляется;
- процессор Cel-1400/100 при запуске на штатной FSB определяется, как PII-1200, при "разгоне" рабочая частота (но не тип проц.) начинает определяться правильно;
- Vcore через Setup не выставляется и не переопределяется, только "ногами";
- Vcore корректно выставляется на "ногах" только до 1.65V, дальше при перезагрузке автоматически увеличивается в Setup'е на 0.2V (1.70->1.90, 1.75->1.95, и т.п.), как в Advanced settings, так и в Hardware Monitor;
- Hardware Monitor постоянно ругается, что -5V=-12V.
Проверялось на всех версиях прошивок.
Экран работы BPatcher'а:
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
Attention! - ASUS BIOS!;)
1. New CPU Support : not found.
2. P3-detect error : not found.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : found, but more than one result!
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fixCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All R
ights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.5%
Adding cpucode.bin ..... 50.7%
Warning! BootBlock was changed! Flashing BIOS only WITH BootBlock!
2. Если патчить без отката - MB при перезагрузке "умирает" наглухо, спасает только hot-swap + Uniflash (проверялось только единожды - и этого хватает wink ).
Remove "otkat" (backup key)
13.New FreCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 18.6%
Во всех случаях прошивка шла под Pure DOS'ом с BootBlock'ом, использовался aflash с сайта Asus'а (по модели матери); тестовая конфигурация - процессор + 2-сторонняя память 256MB + флоп + PS/2 клавиатура + хороший БП.
Честно сказать, всегда побаивался Asus'ов из-за их "особенности", но доверяю мнению уважаемых apple_rom и rgt, которые об этих MB весьма высокого мнения wink ...
Из того, что нашел по поводу проблем с CUBX на форуме и в Инете, способов решения данной проблемы не нашел.
Если кто-то что-то подскажет, буду более чем признателен, даже если выяснится, что я в чем-то был неправ wink ...
PS: Забыл - BPatcher v.4.23
Аватар пользователя MmM
A не пробовал в ручном режиме вычислять, из-за чего не стартует ??
То есть убрать откат и попробовать по одному не патчить пункты. Правда это актуально только, если есть возможность перешить.
Аватар пользователя ivp
Спасибо за мысль :idea: , их бин антигуманистиш экспериментирен evil !!!
PS: Я тут подумал минут аж 10 - а ведь если "безоткатно" не запускается из-за чего-то в результате работы патчера, то, может быть, не обязательно сразу шить без "отката", а сделать то, что ты предлагаешь, но наоборот:
1. С "откатом" и пошагово ничего не разрешать;
2. Если "www.rom.by" не появляется - все ясно, BPatcher этот BIOS просто не берет (кстати, rgt, например, считает, что с Асусовским Медальоном это вполне может быть);
3. Если сия надпись появляется - разрешать пункты в патчере по одному, грабли найдутся;
4. И уж если они найдутся - делать "безоткатный" вариант и вопрошать Великого Гуру wink , что и как делать ручками...
Вот примерно такой план действий, одобрям?
PPS: VID'ы я победил, "но странною любовью..." - одел в кембрик ! AL36, безобразие прекратилось, но и раньше я их в общем-то не замыкал roll ... непонятно...
Перехожу к "водным процедурам", в смысле, к экзерсисам с BIOS'ом. Желаю себе удачи lol .
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
После обработки BP-4_23:
3. New Koeffs Support :>for skip this step press "s" or any another key f
or continue...s
for skip this step press "s" or any another key for continue...CBROM V2.07 (C)Aw
Adding modul.tmp 14.9%
Ситуация прежняя - грузится, как с "откатом" (т.е. насколько я понимаю, даже если добавляются только микрокоды и "откат"), непонятно...
Подскажите, please, до какой версии микрокоды не добавлялись принудительно - сдается мне, что проблема либо в cpucode.bin (а в t1008cue.004 они уже есть), либо в самом "откате", и что-то одно из них надо исключить, правда, исходя из предшествующего печального опыта, не уверен, что прошив "безоткатное ничего" не получу снова мертвый экран roll ...
Аватар пользователя rgt
У Асуса микрокоды в другом формате из-за этого может не стартовать или глючить правленный биос. Я бы попробовал после патчера руками заменить микрокоды, взяв их из прошивки для P3B-f "ручной работы" Романа. Лучше конечно было бы прошивочку ручной работы для cubx и cubx-e/l только не уверен я в том, что ему на такое хватит времени, а хотелось бы (ну хоть помечтаю...)
Прошивки с микрокодами и новыми CMD/Promise смотри на members.ams.chello.nl/mgherard/, там они уже за нас... ручками...
Если бы по ним еще и Роман прошелся на предмет корректного определения процессоров/частот/дисков/проч... roll ... Ах... roll
как говоритcя: хМмМ ... а не пробовали предыдущей версией патчера пользовать .... типа 4f ????
2MmM
В аккурат сейчас сижу и патчу несколько вариантов 4.22->4.21->...
Посмотрим, что получится, однако, закрадывается у меня подозрение, что грабли начинаются именно с попытки вмешательства патчера в Асусовский Медальон (ну что может быть невиннее микрокодов + "отката"?).
Ну да ладно, отрицательный результат - тоже результат, в крайнем случае увеличим список "БИОСов, которые не патчатся", все добрым людям польза... lol
PS: Кстати, только сейчас вдруг глаз зацепился - а почему BPatcher определяет AWARD 6.0 Medallion BIOS как "2Mbit BIOS (4.5x)"?
Когда он обрабатывает, например, ABIT'овский AWARD 6.0, так честно и говорит, что версия 6-я. Не здесь ли где собака порылась?
PPS: Добавлено утром. Добрался до v.4.10 - все то же. Не хочет он патчить этот чертов Медальон.
Роман, может ты объяснишь/поможешь?!!
Аватар пользователя apple_rom
НЕТ! С патчером до версии 4.51 на НЕКОТОРЫХ платах/биосах (как правило - ТОЛЬКО асусы) этого лого и не будет (хотя патч проходит)!
У асуса отличный от других стандарт, т.е. Award 6.x может быть собран по технологии Award 4.5x о чём и пишет патчер.
Подобные платы (этого "переходного" для асуса времени) - ОЧЕНЬ сложные, в плане биоса вообще, тем более - для "автоматической" правки патчером. Напомните на почту глянуть сабж...
2apple_rom
Спасибо за ответ!
Хоть какая-то ясность в голове... roll
"Поминальник" на почту отправляю с 2-мя вариантами: исходным от Асуса и с добавленными вручную микрокодами+Promise (FNT0).
Могу от себя выслать "самоделку" для "себя любимого" собранную под CUBX (с CMD 648 на борту). С последним БИОСом для CMD и уже пересаженными из БИОСа P3B-f NOA микрокодами. Из недостатков, которые хотелось бы исправить - ругается на напряжение питания ядра (приходится отключать проверку в БИОСе) и не пишет правильно название процессора, хотя мне это не важно. <Мелкий подхалимаж> Вообще получение БИОСа для CUBX от apple_romа я рассматривал бы как данный лично мне автограф уважаемого мной человека.
