Не начинается загрузка после POST сообщения 00 USB devices found and configured (MS-7395 v1.0)
Здравствуйте!
Такой детский вопрос. Есть МП MSI P35 Neo3-F с проблемой - во время POST останавливается загрузка после сообщения 00 USB devices found and configured/ После этого намертво зависает, не реагирует даже на сброс Reset-ом, вернее перезапускается но не сразу. Все подключенные устройства, винты флехи определяет и показывает, но после сообщения сколько (вариант 01 USB devices found and configured если воткнуть флеху) устройств обнаружено все равно все виснет намертво.
Вынул мать из корпуса, заменил блок питания (хороший GlacialPower на хороший FSP), заменил процессор E7200 на E6750 (на плате стоит прошивка самой первой версии которая E7200 не поддерживает вроде как, E6750 должна), заменил память Apacer на Hynix - ничего это не помогает. Думал дело в прошивке, подключил флопп, по Ctrl+Home считало amiboot.rom (прощелкало раз 60 по дорожкам) и все опять зависло, прошивка не залилась.
Вопрос вот в чем - можно чтото сделать без сервисного ремонта, наверняка ктото сталкивался? Дело в том что это стояло на неком серваке в котором 2 винта были в райде 0 через Jmicron, хотелось бы завести побыстрее пока выходные...
Заранее благодарю за любой совет.
PS и еще - увидятся ли винты в массиве если воткнуть на другую мать? А если там будет рейд не от Jmicron а интеловское Martix Storage?
Аватар пользователя Rom
В чем проблема на текущий момент?
Аватар пользователя DarkProg
Не повредит предыстория платы.
Винчестер - это накопитель ему побарабану с чем работать лишь бы совпадали разъёмы и стандарты этих разъёмов.
А рэйд-массив, тем более аппаратный - это аж никак не тождественно 2 винчестерам, подключенным к одному контроллеру. И с 90% вероятностью массив, собранный на одном контроллере, на контроллере с другим чипом не запустится.
По сабжу - отключить для начала юсб в биосе.
ДА с рейд массивом у меня пока пробел, лучше бы не писал пост выше...
Добрый день! Проблема на текущий момент в том, что не начинается загрузка после сообщения 0х USB devices found and configured . И кстати сказать не пишит ни на видеокарту, ни на память. Resetom после зависания тоже не сбрасывается.
Перед этим сообщением могут быть любе другие, все как обычно, все нормально. Не важно подключены диски и как, не происходит переход к загрузке. В БИОС зайти невозможно чтобы отключить ЮСБ или чтото сделать, все виснет после этого сообщения, ЮСБ тут наверно не причем, т.к. определяются они правильно. Неужели никто не стаплкивался? В инете полно сообщений, но либо нет решения (типа, заменил мамку), либо все решилось заменой проца (1 случай)
В usb ничего не подключено?
нет, но это не важно, мамка разобрана, лежала на столе.
Прошить bios, измерить сопротивление сигнальных линий usb портов относительно земли, заменить ЮМ...
