Есть ноутбук сабж: COMPAQ ARMADA 1750 model 6333/T/6400/D/0/3
Конфигурация:
Компьютер
Операционная система Microsoft Windows 98
Тип ЦП.............Mobile Intel Pentium II PE, 333 MHz (5 x 66)
Проблема: Не могу зайти в BIOS. Пробовал Del, F10, F8, F2, TAB нечего не помогло.
Не вижу загрузку POST – Закрывает логотип на весь экран.
Нужна документация.
Нужна докумкентация - идите на сайт HP.com, там по ссылкам находите документацию на Компаковские разработки и читаете. После этого, скорее всего скачиваете образ конфигурационной дискетки, грузитесь с нее и конфигурите.
А POST по стандарту PC 1999 по моему, как раз и должен быть заменен логотипом, чтобы не пугать пользователя.
На всякий случай попробуйте еще комбинации Esc, Ctrl/Alt/Esc.
Снова любимый компак, не уверен, но можешь поискать спец. дискетку, а то копак в этом смысле изголялся как мог, и у оных машин(про ноуты не уверен) с времен 286 и до вторых пней в биос надо было загружаться с дискеты
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Перед включением ноута зажми Esc, по идее должно высветиться "нажмите что-то для входа в сетап". Или ещё попробуй Ctrl-Esc, Ctrl-F2
Для Компака Армады 700 (PIII-500) это было так:
Или F10 или F12, точно не помню - под рукой нет. Хитрость в том, что жать надо в строго определенный момент: когда ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ в правом верхнем углу экрана замигает ПОЛНЫЙ курсор. Опоздал - выключай и включай снова. Никакие три пальца не помогают, а так - при сноровке с 3-й или 4-й попытки удается.
Ежели у Тебя при включении большие красные буквы КОМПАК на черном фоне - скорее всего, поможет этот способ. Ежели что-то другое - значит, более ранний вариант, подобный Пню 1-му.
Эти умели такое только по дискетке, качай сетуп для раннего Компака, например, отсюда:
h18000.www1.hp.com/support/files/armada/us/download/9260.html
Там все сказано, и про Твое чудо тоже.
А чего Тебе в этом сетупе надо ? Он же убогий... до безобразия !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Не, трюк с F10 работает, только если вы проинсталировали эту самую дискету на жесткий диск (ентот установщик на диске создает раздел под себя).
Не вышло
Проавда черный фон и красные буквы - не помогло
Скачал, запустил, закачал на дискету, загружаюсь - какае-то диагностическая утилита... Сетапом это не назовешь, а апертуру AGP не изменишь
Где нормальный БИОС?
А возможно как-то убрать логотип?
Возможно ли скачать/прошить этот БИОС чем-то? поскольку AWDFLASH его не берет ни в какую
Вас с самого начала предупредили, что у брендов все можед быть "не так как у людей". Теперь Вы убедились в этом сами...
To YuRon:
А Ты ВНИМАТЕЛЬНО читал то, что на сайте по ссылке написано было ? Скачал-то хоть то или нет ? Или и инструкцию к этому динозавру Тебе подавай по-русски ? Так ведь не будет этого ! Еще раз:
Здесь уже все сказано. Лень читать - не #$% людям мозги.
Далее. Насчет апертуры AGP или отдачи какой-то части памяти куда-то: ОБЛОМИСЬ.
Насчет вывода нормального POST-а вместо логотипа: см. выше
rqt верно сказал: брэнд. Другого не будет. Тебя ж предупреждали: сетап убогий, менять там практически нечего.
А как тогда изменить апертуру AGP?
YuroN
А почему бы Вам не задать этот вопрос службе технической поддержки производителя и узнать ответ из первых рук?
