Субж. System was not new AWARD BIOS version! Вроде у народа была такая проблема, решалась проишивкой через AMI843. У меня все равно грабли. AMI либо пишет Error while erase..., либо виснет при попытки записи. На микрухе написано M29F002NT и лабел "ST". Мать Чайник 6btm. Прошивка с сайта родного, пробовал и rom.by. ГДЕ МОГУТ БЫТЬ ГРАБЛИ?
Пробовал Aflash - говорит Unknown flash type.
Аналогичная проблема с AT29C010A-12PC была решена amif826a, но при запуске без ключей (важно!!!) в режиме последующего после "amif826a (bin файл биоса) ENTER" диалога. Полагаю, что и более свежие версии amiflash при таком запуске сработают не хуже.
Не хочет 826 версия говорит не знаю что за микруха. 843 - виснет
Возможно Вы об этом знаете, но на сабже защита от перезаписи биоса в самом
BIOS Setup, т.е соотвецтвующая опция должна быть Disable, а если поставить
Enable, то с любой программой прошивки будет происходить всякая чушь.
Я на днях перешивал биос на такой же маме и забыл снять защиту от записи,
копия действующей прошивки получилась 128Kb вместо 256, а Uniflash просто
безмолвно отказывался шить, поставил Disable, и копия получилась нормальная, и прошивается все хорошо разными прошивками.
Вариант №2: битая флешка. Попробовать перешить хотсвапом на другой маме,
прошивкой для этой мамы и на ней же запустить, если работает, то зашить
прошивку от сабжа и поставить на место, ну а если не не работает, то ищем
аналог с повторением всей процедуры.
"System was not new AWARD BIOS version"
Скорее всего слишком новая версия Awardflash
В BIOS Setup BIOS Update=Enabled.
Я уже склоняюсь ко второму варианту.
Вадим, насколько я помню (я сейчас на работе, а компьютер дома), опция
означает включение или отключение защиты флешки от записи, т.е. должно
стоять Disable чтобы прошить биос. .
Все, нашел, открыл прошивку в Modbin. В основном меню BIOS Setup подменю SeePU & CHIPSET SETUP, в правой панели этого подменю опция Flash BIOS Protection, вот ее то и нужно ставить Disable.
Бывают разные формулировки - смотреть по месту и смыслу.
А кому счас легко...
Если быть более точным, то формулировок может быть две (по смыслу, а не дословно):
1. Flash BIOS Protection = Enable/Disable;
2. BIOS Update = Enable/Disable;
третьего не дано...
Естественно, что в каждом из случаев Enable или Disable имеет совершенно противоположный эффект - разберитесь, какого рода опция у сабжа в BIOS Setup (если необходимо, возьмите словарь, не поленитесь)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Господа, я позволю себе прициЦировать отрывок из книги Антона
Трасковского "Секреты BIOS":
"этот пункт наиболее важен для BIOS тех материнских плат,которые
поддерживают процессоры производства компании Intel (особенно
Pentium II, Celeron, Pentium III). В них, как правило, содержится опция
вроде BIOS Update, которая позволяет при каждой загрузке компьютера
вносить изменения в микрокод процессоров, исправляющие некоторые
мелкие недочеты, допущенные при разработке процессоров."
Таким образом необходимо найти и обезвредить опцию Flash BIOS
protection, и только ее.
Какой именно? Если "BIOS Update" (дословно) - то путает либо г-н Трасковский, либо ты неправильно его понял. Пару раз я видел опцию типа "Microcode update" - для нее цитата верна.
Цитата дословная, полагаю обе формулировки - вариации на
одну тему, IMHO.
