Проблема только под Win7 (32 bit) и только с винтами Sata.В ситеме 2 сата и 2 иде. Скачал HDDScan 3.3. Запускаю от имени администратора - не работает. HdTune и Victoria - аналогичная проблема. Работают только с идешными винтами. Под XP такой проблемы не было. Мать Asus P5n-e sli Nforce650i. Сатавские винты работают в эмуляции IDE. другой режим в биосе отсутствует.
Есть ли способ работать со смартом сатавских винтов под Win7? Драйвера ставил сначала путём
апдейта винды (она качнула драйвер сата 353 килобайта). перезагрузился - в железе появились два сата контроллера и всё. толку ноль.
Потом скачал с сайта нвидиа файло 50 мегабайт примерно вот отсюда, только для 32-битной версии
nvidia.ru/object/nforce_win764_15.51_ru.html - тоже никакого толку.
как предположение,
ибо 7-ку не ставил и не собираюсь пока.
Имено потому, что большинство тестовых утилит под ней не работают.
Скорее всего 7-ка харды SATA в AHCI переводит.
Никаких проблем не заметил под 7-кой (32bit).
Пробовал Victoria 4.46b for Win
В биосе режим выставлен IDE
Всё отображается.
В режиме AHCI не проверял
Да, именно!! Проблем быть не должно. На другом компе эта же сборка Win7 стоит и там всё бычит. Правда, там Intel P35 чипсет, но винты в биосе стоят тоже в IDE. На доугом сайте мне рекомендовали поставить дрова для матери. Да, раньше я их не юзал под семёркой, да и работал в основном на XP. А тут прикупил винт на терабайт, и захотелось его протестить. И перешёл на семёрку, как на зло чуть ранее. Хорошо, что ХР не снёс - благо имею четыре винта и пока три разных оси. там, в ХР, всё и прверил. Кстати, третья ось MacOs X 10.6.2. Под маки есть нечто вроде виктории или HDDScan?
Вся проблема в дровах NVidia. Не пропускают они ATA-команды, только SCSI. Метода лечения примерно такая:
1. Зайти в диспетчер устройств;
2. Найти ветку "Контроллеры запоминающих устройств";
3. Выбрать контроллер (контроллеры по очереди) с установленным
драйвером от NVIDIA. Как правило в его названии присутствуют слова
"NVIDIA" и "ATA". (Пример: NVIDIA xxx ATA Controller)
4. Зайти в свойства этого устройства и выбрать пункт "обновить драйвер".
5. Далее выбираем "не выполнять поиск драйверов" и "сам выберу нужный
драйвер". Откроется список совместимых драйверов.
6. В списке будет что-то типа "Стандартный контроллер запоминающих
устройств". Выбираем этот стандартный контроллер. На все запросы
системы отвечаем утвердительно;
7. Повторяем процедуру с остальными контроллерами, если их несколько;
8. Перезагружаем систему;
Victoria for Windows - PIO режим - находим винт - смотрим СМАРТ.
Драйвер PortTalk под семерку, на скольк знаю, не встенет. Соответсвено PIO не получится.
У меня Виктория прекрасно под семеркой работает в PIO.
В PIO режиме виктория при задании диапазона ввода-вывода первого сата контроллера пишет Drive disconnected. Или Drive error при задании диапазона второго сата контроллера. C винтами IDE работает и в PIO.
