Приет всем!
Принесли мне недавно посмотреть комп, у него была такая проблема:
После включения компа, его загрузка останавливается на Bilding DMI Pool . , т.е. он включается, нормально видит все железки, можно зайти в БИОС и поковыряться там, но загрузиться с чего либо невозможно.
Трудно, конешно было определить тип его материнки, но после упорных поисков, исходя из маркировки чипов и AMI code, я пришел к выводу, что это Chaintech 6OJV2 (Socket 370, Intel 815E), но с одним небольшим отличием, в описании самой 6OJV2 присутствует две флешки по 2мб, а у данной платы только одна (и пустое место на месте второй). Но из крупиц разной инфы, нарытой мною, есть и такие модификации с одной флешкой, да и из всех фотографий материнок данной серии эта точь в точь совпадает именно с 6OJV2 (за исключением отсутствия одной из флешей).
Так вот, в БИОСе данной платы вшит Awdflash (можно вызвать его нажатием Alt+F2, и тогда он просит дискетку с прошивкой). Но найденная мною последняя версия прошивок для данной серии ему не нравится, говорит, что нужный ему файлик не найден.
Другим каким-либо способом зашить туда новый БИОС при помощи этого же компа невозможно (замыкание А15 и А16 я пока не беру в счет, т.к. имеется некоторый горький опыт по этому поводу), поэтому пробовал зашить флешку на другом компе (I845E) с подобным типом флешей.
И вот проблема: Awdflash (пробовал разные версии) видит эту флешку, снимает с нее копию прошивки (256kb), но шить не хочет ни с какими ключами (после ввода данной комманды с ключиками, грузится Awdflash и говорит "подождите пожайлуста" и все, можно так очень долго ждать). Пробовал Uniflashем, он тоже видит данную флешку, НО КАК 4мб!!! и копию БИОСА с нее снимает, размером 512kb. Естественно и шить он ее не хочет, т.к. говорит, что не совпадает размер файла с прошивкой.
Что это может значить? И как все же туда зашить БИОС (именно на эту флешку, если предположить, что она не битая, работал же раньше на ней комп)?
P.S. Тему разместил в этой ветке, т.к. интересует именно проблема с прошиванием флешки, а не ремонт платы.
1 Маркировку на флэшах(на 815 и 845 маме) скинь в студию.
2 Интересует тип микросхем, и ссылки на прошивки обеих мамок.
3 Версии awdflash, и Uniflash-a.
Маркировка проблемной флешки (i815)
99414674
UB S1 952 - это на тыльной стороне, а спереди под наклейкой ничего нету.
Прошивку брал тут, т.к. больше нигде не смог найти.
Версии Awdflasha пробовал 7.95, 8.24l ,8.54b, Uniflash - 1.17
А зачем интересует маркировка и прошивка для i845? В ней же проблемы нету, да и пробовал я на разных материнках i845 шить - одинаково. Могу только добавить, что размер БИОСа на используемых мною i845-х - 256kb.
Он и дальше будет горьким, если будете продолжать это делать на FWH/LPC-микрухах, как и в этом случае.
Есть - смотреть на сдертой наклейке - все буквы явно уползли на нее.
В любом случае - как детектится микросхема прошивальщиками? Насколько точно знаете модель?
Действительно, на наклеичке с обратной стороны есть такое:
N82802AB
A9520032
96 98
Uniflash ее видит как Intel 82802AB /3.3V (Firmware Hub)
sectored: 8x64k (512K)
Awdflash видит как E82802AB / 3.3V (4Mb)
Ясно, 4Мбита. Шить от 6OJV и не пудрить мозг.
Ну да Flash на 4Mb(мегабита) или 512 KB(килобайт) HUB-овая
На 845 должна прошиться без проблем Юнифлашем 1.38 и выше.
Ты имеешь ввиду, что это плата 6OJV, а не 6OJV2?
А как насчет того, что нету ни для для 6OJV, ни для 6OJV2 прошивок на 512kb (и, наверное не существует)? Да и изображение платы от 6OJV не совпадает с данной (разъем АТХ-питания находится совсем не там).
сухой остаток добиваешь FF
А куда его лучше воткнуть? Расширить уже существующие FF, или для этого есть специальные места?
в начало попробуй
