Пробую разные Award биосы патчить. GA-6VA7+ на предмет поддержки тула (без патчера вроде все работает но пишет P-III), твика памяти, и открытия скрытых опций - процесс благополучно завершается, заливаю полученый файл uniflash_1.29 - ом - все OK, CMOS не сбрасываю - reset - машина уходит на аварийное восстановление BIOS, вслепую шью непатченый - все OK. Думаю может что не то поправил - патчу на автомате - опять аварийное восстановление. Пробую другую мать LS 5I-TX1 на предмет поддержки большого винчестера - аварийное восстановление. Пробую другой CBROM - все повторяется, читаю еще раз внимательно статьи в поисках ответа нахожу упор на прошивку с бутблоком - шью с принудительным бутблоком - ноль. Поиском в форуме - ноль.
Может подскажите.
Предмет издевательства Gigabyte GA-6VA7+, првлю биос 6va7p.f8, последняя версия для этой матери.
Кстати, пока не наткнулся на этот сайт, просто CPUCODE собирал тот который был нужен из кусков по ссылке из статьи на ixbt - ниразу исправленный BIOS корректно не загрузился. Видно я что-то в принципе не правильно делаю.
Спасибо.
Тоже самое было на этой матери если после патча проапдейтить его модбином. Если биос не трогать после патчанья, а сразу зашить все работало нормально.
Что имеется в виду? Так значит CPUCODE.BIN который у меня появляется в дирректории после пропатчивания надо зашивать в пропатченый биос? Получается я лью прошивку вообще без CPUCODE.BIN?
Как я понял патчер просто делает дополнительный модуль с исправлениями которые накладываются во время загрузки, получается он его создает под именем CPUCODE.BIN и автоматом в прошивку не запихивает?
Что-то я совсем запутался
Конечно для всех наверное BIOS отредактировать плевое дело, но я что-то в процедуре использования патчера помоему застрял.
У меня пропатченый биос не грузиться. Если CPUCODE сам собираю и в биос запихиваю машина не грузиться.
Кстати, может у кого есть уже протвиканый биос для этой мамы с которым она грузиться?
Не, смотри
Как видишь цпукод добавился, проверяем:
Все в порядке
CPUCODE.BIN это микрокоды проца, другие изменения храняться в start.tmp и modul.tmp
Ничего запихивать не надо, попробуй еще раз.
У меня есть уже зашитый, только я не проверял ничего кроме рамтвика, который мало что дает, и тачка эта круглосуточно занята.
У меня все один в один на экране как и у тебя.
Прочитал тут что машина уходит на аварийное восстановление биоса если чексум не правильный. Для исправления надо MODBIN-ом открыть прошивку и ничего не делая сохранить, тогда якобы все станет пучком - звучит правильно. Пробую - ноль. Возникает резонный вопрос: а может я пользую не ту версию CBROM? - посмотрел действительно можно попробывать другую т.к. прошивка 2Мб, но этот CBROM для 1-2Мб прошивок не качается. Второе: может прошить АвардФлэшем? Попробую. Спасибо за помощь.
Разобрался. Скачал другую версию MODBIN открыл прошивку ми сделал update. Все запустилось.
