Веник Seagate U10 20гб.
мать GA-8IR2003
проблема вот в чём...
в биосе веник видится...но при этом ХП при подключении его вааще не грузится, а 98 со скрипами, но через 15 минут грузится.
в устройствах веник есть, но разделов не видно. в винде fdisk не видит в веник. pqmagic тож его не видит...при этом эти утилитки грузятся минут по 15.
из под доса веник видится fdisk'ом но разделы на неё не определены...при попытке создать-"задумывается" на проверке целостности...причём серьёзно, но не вешается. pqmagic из под доса вааще не загрузился...
спец.утилитка для серейтовских веников для переадресации кластеров и нижнеуровнего форматирования отказывается с ним работать, ссылаясь на ошибку определения контроллера веника.
пробовал принудительно менять скорость ИДЕ в биосе....дофени...
НО!..на более старых машинах веник работает, причём чем древнее машина, тем быстрее работает...
в чём может быть прикол? кто сталкивался?
Да причем тут ОСи - если повесить диск на второй канал контроллера мастером и запустить MHDD под "чистым" ДОСом, то оный диск по команде Port определяется? Есть к нему доступ?..
PS: MHDD работает непосредственно с портами, ему ОСь - до фени...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
