Не могу отредактировать bios Award 6.0
СBROM и Аwdbedit не хотят редактировать bios Award 6.0 матери ga-m61vme-s2.
Это AMD платформа. Надо подшить в bios матери bios контроллера SIL3132 (на
плате контроллера обманка вместо флеш). Перепробовал Аwdbedit 1.0 и 1.02, с
ошибками читают bios, показывают модули, сохранить корректно ничего нельзя.
CBROM-мы перепробовал от 1.55 до 2.19, не распознают файл bios мамки
M61VMES2.11c. Пробовал менять ему расширение на bin и rom, толку нет. CBROM
запускал из командной строки под Win. Может в чистом DOS загрузиться?
Еще информация - при загрузке с M61VMES2.11c-бетой постоянно звучит один
короткий и один длинный сигнал (говорящий похоже на проблемы с памятью, но
при этой бете система благополучно работает с множеством видов памяти DDR2
и с самыми различными производителями).
Поправочка - биос-файл M61VMES2.11c как писал выше открывается в Award BIOS
Editor с ошибкой (в CBROM вообще не открывается, не распознаёт файл), а вот
биос-файл M61VMES2.F10 (предыдущий) открывается на ура, и спокойно
позволяет добавлять блоки. НО, в нём "старый" cpu-list, в котором
отсутствует поддержка ныне установленного в мать проца. Т.е. добавить биос
контроллера можно, можно и прошить, но запускаться система не будет.
M61VMES2.11c - бета, но благополучно работает несколько лет. Т.е. тут
только два варианта - каким-то образом всёж суметь открыть и
отредактировать эту бету или заменить в M61VMES2.F10 cpu-list, что тоже
крайне непросто. Чего делать? Почему бета не хочет читаться редакторами и
редактироваться?
На контроллере поменять флеш не вариант, по списку совместимых флеш поблизости
ничего не смог найти, а новый заказать, то цена такой флешки соизмерима с
ценой самого контроллера.
cbrom198 спокойненько выдал адекватную информацию по /d для M61VMES2.11c:).
Я запускаю CBROM под Win 7 из командной строки от администратора:
С:\CBROM32_198 M61VMES2.11c /D
Получаю: M61VMES2.11c file not found
И ехе и файл rom лежат в корне диска C.
Я что-то делаю неправильно?
Если при этом в коммандной строке вы предварительно не перешли к диску C, то вам придется указывать полный путь к файлу:).
Да, лоханулся я:) Очень редко работаю с командной строкой. Открыл файл. Подскажите пожалуйста как будет выглядеть команда для добавления файла биоса контроллера (например b7703.bin). А тот там в help меня смущают разные скобки и прочие междометия. Какой командой включать - /pci? и так далее.
Попробовал командой /pci - отработал 26%, пишет нет свободного места, b7703.bin - 128 кБ в несжатом виде. Места вроде бы должно хватать. Можно удалить NVRAID в теории, он мне не нужен, если конечно это не отразиться на работе чипсета с портами SATA.
Нескромный вопрос - вам лень читать материалы, имеющиеся на данном сайте:)? Почитать прилепленные темы в разделе "Редактирование BIOS" вам так сложно:D?
Я уже неделю читаю и не только на ромбай.
Тогда зачем спрашиваете, если в материалах рассмотрен ваш вопрос? Не говоря уже о том, что самостоятельно попробовать никто не мешает:).
Вы бы мне уже 10 раз подсказали что делать, а я бы вас уже 10 раз за это поблагодарил.
Удалил я (предварительно вытащив) NVRAID.ROM и вставил b7703.bin. Этого достаточно? Контрольная сумма подсчиталась, можно шить? И еще раз - из вашей практики - NVRAID.ROM только добавляет возможность создания рэйда в биосе или влияет еще и на загрузку с чипсетных SATA?
Да, Аwdbedit продолжает открывать отредактированный файл с ошибкой, пишет, что образ повреждён.
volodia98 писал(-а):
Мне не сложно 10 раз послать читать имеющиеся материалы:). Если вам хочется ждать ответа, в котором будет содержаться ускорительный пинок в сторону чтения, то обращайтесь:D.
Насколько я помню, достаточно. Опять же - читайте, это не сложно:D.
из вашей практики
Дык у меня нет практики lol.
P.S. При прошивке модифицированного образа BIOS желательно сразу предусматривать возможность решения возникающих проблем:).
"Решение возникающих проблем" - это извлечение из "мертвой" матери микросхемы биос и перепрошивка её на программаторе?:)
