Народ, помогите чайнику!!!
1. Пытаюсь перешить BIOS на Zida ZX98-AT
и не могу найти джампер очистки:( Вкрадываются смутные подозрения, что именно поэтому не запускается Amiflash, а может и по другой причине.
2. Обязательно ли необходима перешивка BIOS для PEN.-III или Cel. на переходнике Slot-1=>FCPGA?
Заранее благодарен.
Джампера для сброса ЧМОС-а у нее точно нет. Как и джампера для Write Protection микросхемы Биоса. Но в меню ЧМОС сетапа есть один интересный пунктик: CPU Microcode Update. По-моему, именно он отвечает за софтовое открытие флэшки на запись.
Насчет обновления Биоса - надо смотреть. В ФАК-е много про Зидов понаписано, сходи на сайты где есть биосы, при них обычно бывает файло с описанием внесенных обновлений.
Только насчет втыкания в нее чего-то третьепневого... это зря. Печальный опыт показывает, что долго с третьим пнем эти мамки не живут. Накрывается у них ШИМ-микруха управления питанием процессора - потому как на такие мощности набортный БП процессора этой матери не рассчитан. Посему - апдейт Биоса противно показан.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
увы, он не отвечает за это. А отвечает за заливку в процессор новых микрокодов.
Аццкий ромбовод {:€
А нет ли на маме между слотами PCI таблички следующего содержания:![?](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_question.gif)
F - clear CMOS; J - redetect processor, где F и J - кнопки клавиатуры, которые нужно
держать нажатыми при включении питания для достижения соответствующего эффекта
Значит, как-то по-другому это называется. Но - не менее криво, сразу и не угадаешь. Причем в мануале написано одно, а на самом деле - другое. Были какие-то дикие грабли с этими помидорами. Но, как уже и было сказано, апгрейдить биос для вставления чего-нить более крутого им не стоит. Да и мозги к ним дорогие...
To SEMEN: А ведь точно, было такое ! Но только как это поможет в перешивке Биоса ? Единственное - поискать старенький АМИ-флешер. Может быть, в нем дело.
Я на подобной маме, но Socket 370 с амишным биосом, его, т.е. биос хот-свапом
прошил. Чем шил, не помню, но в меру моего понимания, Uniflash должен сработать,
только сначала надо проверить, поддерживает ли он конкретную флешку.
А опция по защите флешки от перезаписи, если таковая вообще есть, может называться типа "Flash write protection", "BIOS write protection", или что-то в этом роде, т.е. состоящее из таких слов.
В том-то и штука, что ничего похожего в ее ублюдочном АМИ-Биосе нет ! Есть прорва никому не нужных наворотов, половина из которых объяснена весьма криво - и вот, один из них за защиту флэшки и отвечал... правда, последний раз я такого зверя мучал года полтора назад. Но... неприятный осадок остался.
Бесу
Я уже предлагал перешить биос хот-свапом, и еще одна вещь, которую я сам проверить не смог, т.к. моя помидорина оказалась дохлой. Можно попробовать
пропатчить прошивку биоса патчером 6 версии, при наличии возможности в случае неудачи перешить хот-свапом сводит риск к минимуму. Попытка не пытка, Роман
этот патчер специально для ами биосов делает.
В меру моего понимания установка на сабж Celeron Сoppermine до 766Мгц врядли
угробит мат. плату (IMHO)
