Прошу прощения если это где-то обсуждалось, ткните носом где это написано, короче патчил ту биос 128кб, в общем места не хватает в биосе (как-то так пишет). Я так понял места свободного в файле нет. Что можно сделать в этом случае? Биос этот rom.by/bios/A-trend/1000p/1000p_ver_1_3_04.rar надо добавить в него поддержку 32Гб винта.
Во-первых, что точно пишет патчер, лог выложите в теме (Вы удивитесь
, но здесь это так принято)...
Во-вторых, Ваш вопрос я выделил в отдельную тему, т.к. в той, в которой Вы его начали, речь шла совершенно о другом...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Извиняюсь за длительное отсувствие, в общем вот скрин 32кб(вин98, сеанс мс-дос, но в чистом досе то же самое)
romanlv.narod.ru/hlam/bp.gif
(картинка на народе - там еще раз клацнуть надо для просмотра - там где "скачать" написано, не переживайте - он открывается а не скачивается)
Я имел ввиду - патчер ДОписывает, а нельзя ли сделать (ключ мож какой есть) чтоб он ПЕРЕписывал файл БИОСа?
Вспоминаем: при использовании ключа /s патчится БЕЗ ОТКАТА. Сие означает, что оригинальная прошивка ИЗМЕНЯЕТСЯ, а не дополняется. Можно попробовать с ключом /u - на выбор повыкидывать модули, к примеру EPA logo
Упс...
Век живи, век учись.
Попробовал сам сделать чаво насоветовал.
Ключ /u still in development и означает маленько иное..
Попытки поиграть с ключом /m и /s эффекта не дали. Есть в этой прошивке запчасть ненужный - "PCI.rom" - SCSI bios. Подозреваю, что им пожертвовать вполне можно. Поэтому надо копать в этом направлении
Не-е, это уже не для меня. Таким я еще не занимался не такой уж я и гуру (к сожалению наверное - надо начинать
2RomanLV
Я заглянул в ветку A-Trend базы прошивок Ромбы, и перестал что-либо понимать - зачем Вам нужно патчить v.1.3.04, если там же лежит вручную правленная apple_rom прошивка v.r41 для Вашей материнской платы (1000, 1000+, 1000plus)?..
ivp Точно патченная?
Вобще это не совсем мне надо. Поясню.
Короче товарищ попросил. Мамки я этой не видел даже - только биос (который по его словам от этой мамки (сам не проверял). Он же и показал где биос взять).
Его конечно обрадую, но для себя все-таки хотелось бы выяснить решается ли такая проблема и если решается, то как? На будущее чтоб знать.
В любом случае спасибо за прошивку.
Не то, чтобы просто патченная - вручную переписанная...
И покажите сами товарищу, в какой колонке надо БИОСы брать...
