Не держит нагрузку дежурка БП FSP Epsilon FX600G
Попался на ремонт данный блок, изначально были вздутые конденсаторы по дежурке, полностью все были заменены и проверены на ESR, но проблема не ушла, бп запускается на дежурке 5.18 вольт, всё хорошо, но при подключении нагрузки даже слабый кулер не хочет крутиться, бп уходит в отсечку и начинает цыкать но в тоже время кулер с постоянной частотой разгоняется и гаснет, после замены конденсаторов была замечена странная штука, после того как замыкаем зеленый с черным естественно включаеться APFC и дежурка странным образом держит нагрузку в 3 ампера, но после отключения опять начинает цыкать. Была заменена оптопара, тл431, резисторы все в норме, напряжения как на приложеной схеме все есть и в норме, только на оптопаре со стороны п-н перехода не 0.42 а 0.55, не думаю что критично, очень грешу на микросхему.
Подскажите куда дальше копать, или бежать в магазин за микросхемой, и то есть не такая а её аналог вроде бы как DM311 но она отличается частотой преобразования и в ней нету ножки на пиковый ток 4 нога Q0270.
Собрана дежурка на Q0270
Перенес в Ремонт БП.
fsp_600_epsilon_fx600gln_dezhurka.png181.6 КБ
fsdm311_fsp_0.jpg38.98 КБ
Электролит мелкий в цепи питания дежурки меняли (вывод 2)? Посмотрите мультиметром что там вообще делается. И сколько в вольтах приходит на дежурку в выключенном состоянии? И проверьте резистор на 5 ногу, подкиньте туда на пробу на сотню килоом для теста
rom.by/forum/FSP500-60GLY_napryazheniya_prosazheny_ne_stabilny_ne
Аватар пользователя vugluskr
Были проблемы с такой дежуркой, виной оказался стабилитрон в первичке. Пробит не был, но при выпайке определялся умным тестером как диод (у стабилитрона падение напряжения больше и еще емкость какую-то показывает). Вобщем заменил и все ок.
На дежурку приходит ровно 16 вольт хотя должно быть ниже если по схеме смотреть, подтыкать ничего не пробовал, жду микруху, думаю вина в ней, ну а стабилитрон выпаяю проверю, тоже есть умный тестер
"жду микруху, думаю вина в ней"
"и то есть не такая а её аналог вроде бы как DM311"
Желателно е да поставиш оригиналната, иначе има вероятност да получиш "дежурка" около 3V с DM311 и ще се наложи преработка.
Нашел аналог, dm311 не такая, что по частоте что 5 нога в воздухе
Ставил вместо родной DH321, она ближе по параметрам, частота такая же, только мощность меньше.
Решено, в цепи питания микросхемы стабилитрон, резистор умерли, после замены все запустилось на ура, всем спасибо
