Настройка порядка опроса дисков
Есть bios от RadiSys под данный модуль Procelerant CE945GME.
Нужно на основе базового биоса создать свой, с необходимыми настройками, т.к. биос сам периодически сбрасывается и это проблему устранить не удается, плата абсолютно новая.
Редактирую с помощью Phoenix bios Editor Pro 2.2.0.8
При загрузке образа биоса выдает ошибки про не поддерживаемые модули, если их игнорировать, то все загружается.
Часть необходимых настроек смог изменить. Осталось поменять порядок опроса дисков при загрузке. По умолчанию USB устройства стоят раньше IDE, а у меня должны одновременно использоваться IDE диск с системой и USB флешка. Поэтому необходимо изменить порядок загрузки. Так же есть необходимость попасть в таблицу которая открывается при выборе конкретного IDE устройства.
Если у кого есть опыт подобного редактирования биоса или есть программы которые могут в этом помощь, пожалуйста помогите.
P.S. Отредактированный образ bios приложен
BIOS.rar479.84 КБ
Аватар пользователя Compiller
По поводу не поддерживаемых модулей - тут на форуме была ссылка поновее на Phoenix bios Editor Pro 2.2.1.3
попробуйте им.
Также напишите в техподдержку Radisys - вдруг вопрос решится.
Третий вариант - записать на ваш USB Flash загрузчик который будет перенаправлять запуск на встроенный IDE HDD. Не трогая BIOS.
Дрессируем коров :)
Эту версию пробовал вообще ничем не отличается от моей.
Техподдержка не помогла.
Можно подробнее о последнем варианте
