Проблема в следующем, у меня ИБП Sweex essentials 1000VA, разобрал, глянул, понят что дело в севших аккумуляторах... Заказал, получил, установил... Работало все нормально... Стало дымиться, разобрал выяснилось что сгорел (треснул) то-ли диод, то-ли стабилитрон, который связывает выходной транформатор (через диодный мост) и мощный транзистор, включать не решаюсь, чтоб не сделать хуже... Вызвано перегрузкой монитора, LG FLATRON (ЭЛТ), походу при включении ибп... Помогите, мне так объяснили что это было вызвано перегрузкой, помогите мне в этом плизззз!!!!
надо выпаять его, посмотреть маркировку, отрисовать (или посмотреть схему) ту часть, где он стоит, найти что ещё могло бы сгореть и проверить. угли отскрести, заменить на новый, включить и проверить.
...ложки нет
что то какая то беда.На вид не дашь 1000va
Это стоит диод. От него дорожка скорее всего идет на стабилизатор? А какой транзистор выгорел? Опиши .
Походу сгорел диод RL205!!! Полное обсуждение сдесь!!!! (kazus.ru/forums/showthread.php?p=248749#post248749)
Проблема просто в том что диод странно выгорел... Модель всех диодов, что пожелтели, RL205... А что за элемент тот что сгорел, пока не знаю... Может то был СУПРЕССОР??? )))) Если да, то почему из пары (стабилизатора (LM317T) и полевика (IRF540) идут дорожки на "сгоревший (псевдодиод)" потом через диодный мост из RL205 и потом на обмотку транформатора... (((( Может перегрузка по току вывела из строя супрессор (диод), он начал гореть, а за ним и диоды вслед...
Да от сгоревшего диода, дорожка идет на LM317T потом кажется на IRF540 или наоборот!!!!
