Привет.
Была материнка Elite Group "P6bat-b" и проц на ней Celeron 366.
Всё было прекрасно пока я не узнал, что можно пропатчить на ней БИОС и засунуть туда Coppermine. Купил проц Celeron 667, зашёл на этот сайт, ознакомился со всеми статьями насчёт патчера, скачал патчеры (2 варианта) с файлами на главной странице. Пропатчил прошивку и зашил в БИОС (прошивка скачана с ОфСайта и полностью корректно работала). Перезапустил комп и после этого были слышны только трагически низкие гудки из спикера, ни дисковод ни клава абсолютно ни на что не реагировали.
Пошёл к другу прошил старую прошивку, загрузил комп. Всё заработало. Тут же решил прошить пропатченый биос другой прожкой, перестало работать снова.
У меня такой вопрос: может я как то не так патчу, может нужна другая версия патчера или мне лучше обо всём забыть и купить другую материнку и не дурить людям голову?
И ещё вопрос: начитавшись статей я обломал ножку у проца (в точности с инструкцией по переделке) Celeron Coppermine 667, будет ли он теперь работать на нормальной материнке, которая на него расчитана?
1. Приведите цитату, где написано не изолировать а ломать
2. Если речь про AM2 - работать будет
Привожу цитату из статьи "Переделка плат/переходников -
- для поддержки FCPGA/FCPGA2-процессоров " опубликованной на этом сайте
Конец цитаты...
PS: ...пробовал перед этим изолировать лаком, он при установке проца слазит с ножки, а переходника для сокета у меня нет.
Выпаять или выломать в данном случае относится к сокету, что для меня, например, самоочевидно, ибо как Вы представляете выпаивание ноги у процессора?
Проц меня уже мало волнует, меня волнует стоит ли еще заниматься материнкой, патчить и если патчить то как? Потому что после двух неудачных попыток мне хочется знать точно, стоит ли продолжать...
А как ведет себя этот процессор при непатченной прошивке
Отлично ....
ваще комп не грузиться мертвый по самое не хочу...
мамка не держит копермаинoff
Очень похоже, что ШИМ не знает про напряжения меньше 1.8V вот и не подает на ядро ничего
Измеряли мультиметром напряжение выстовляет 1,7, чипсет ВИА 693-596
У меня такое было, когда отвалилась перемычка замыкавшая "старый" ресет на "новый"
У меня такое есть только он не грузился и с неотломоной ножкой... вот в чем проблема...
