Столкнулся с такой проблемой в пятый раз за 2 года практики (+2 года "пионерского", упускаем)...
Суть проблемы - "китаяся кнопка" (по другому и не назовешь).
На примере (по памяти):
В ремонт попал ноутбук с проблемой "Хочу включаюсь, хочу не включаюсь, циклическая перезагрузка...". Промохался со схемой целый день, пока не "отрезал" с мульта "Power on"... В итоге, заменил кнопку включения с донора и все... Хотя старая - звонится отлично (нажимаем, отжимаем - все нормально).
Вот и недавно попал на такую же проблему... Домашний роутер - периодически сбрасывает настройки по дефолту (как ему вздумается). Заменил в блоке питания "слегка вздутый" кондер, перепробовал 4 разные прошивки, "накинул" радиаторы на контроллеры - "до одного места..."
В итоге, выпаял кнопку "ресет" нафиг - второй день, полет нормальный (хотя сама кнопка - звонится отлично... И ход в корпусе - нормальный).
Может кто сталкивался и есть методы проверки?
Проблемные кнопки на сопротивление разомкнутых контактов проверялись?
На самозамыкание при вибрации и постукивании?
- да
- нет, кнопка от роутера сохранилась, сегодня припаял ее на свой рабочий ПК в мастерской (вместо "Power on"), пока полет нормальный (возможно попала влага, или еще какая "кака", которая ушла сама собой при нагреве (когда выпаивал).
так в ремонте ремонтируют, заставят ещё чоньть делать... а человеку просто поговорить надо...
...ложки нет
