Люди помогите.
Имеется мамка ASRock P4i45d.
После чьихто кривых попыток смазать видяху масло в обильном количестве полило мамку. Я протёр всё доступное спиртом - сабж запустился. Второй раз запускается только после обнуления бивиса. Биос прошил, заменил кондёры, которые находились ниже АГП, поменял кондёры по питанию 3300 и 1500 на абсолютно новые. Между AGP и PCI слотами стоят транзисторы-2. На один из них датащит не нашёл на родном сайте - ST d1802. Попробовал заменить любым - ситуация та - же. Вешаюсь..... Help!!!
1.Не надо пока ничего паять, перешивать и т.д. Не надо ее хаотически включать/выключать.
2. Все, что надо сделать - это хорошенько промыть плату в теплой воде с мылом/стиральным порошком, причем мыть долго... а потом - хорошенько (около суток) просушить у тепловентилятора.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr спасибо за быстрый ответ
В принципе мне терять нечего - попробую помыть
только тепловентилятора нет - можно феном?
корочепросушитьхорошенько - главное, да?
Приступаю.
О результате напишу.
Фен бывает разный... Да и от долгой работы сам помереть может.
Попробуйте сначала посушить часа 2-3 тёплым воздухом, а когда видимой влаги не останется - ставьте мать в тёплое место и обдувайте вентилятором. Утром можете ещё раз феном погреть - посушить.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
geodimetr, Apple, спасибо за ценный опыт.
Однако в моём случае проблема не решилась.
Всё также.
Я заметил одну закономерность в поведении платы.
При вынутой видеокарте, плата запускается без обнуления биоса при условии что плата была обесточена полностью, т.е. шнур питания выдёргивался.
Alim, а тип масла неизвестен? Помоему почти все масла(может за исключением графитосодержащих)- диэлектрики. Скорее всего масло затекло в разъемы. Попробуй провести по контактам белой бумагой, останется ли маслянистый след?
Shevalier, спасибо за идею, попробую почистить изнутри слотов ручками, если промывка не помогла.
Да на здоровье, лиш бы помогло
Да и с зубной щёткой помыть не мешает...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
