Здравствуйте, ребята!
Помогите пожалуйста чайничку, проблема такая.
Есть ноутбук HP 550, у него на экране черный цвет превратился в красный.
Шлейф звонил, всё нормально. Матрицу другую подкидывал - та же песня.
Начал осциллографом смотреть сигнал - одна пара из четырех амплитудой раза в три больше и шумная.
После этого при подключенной матрице мерил сопротивление пар: все пары 100 Ом.
Отключил матрицу и начал мерить сопротивление с пар на общий и оказалось, что один проводок из восьми совсем не звонится на землю, у остальных в районе 115 кОм.
Дальше кидаю фотки и прошу помощи. Может, кто-то схемку подкинет или подскажет, куда эти пары у нас идут на этой плате? Спасибо, товарищи! С надеждой на вас.
Перенес в Песочницу.
Вместо бесполезных фото лучше бы платформу указали, как это положено.
Да если б я знал, где эту платформу увидеть, я б указал сразу. Наклейку сфоткал специально, только на ней вменяемые цифры и буквы. Вся остальная плата исписана порядковыми номерами элементов и всё... Вот наверное она: Compal LA-3491P, но это из интернет по поиску "схема ноутбука hp 550"
Я никак не могу понять, с той пимпочки у коннектора куда дальше проводник должен придти? На видеочип? Или еще куда? Хелп ми плиз, многоуважаемые товарищщи, я проведу любые манипуляции и фотки
sign
YanSui, ну... так и попробуйте в схеме на Compal LA-3491P найти разъёмчик CN18
...вместо того, чтобы погуглить как определять платформу - гуглите всякую хрень
495410-001 (DDD UMA) не? цифирь типа 6050A2137901 есть?
...ложки нет
А вот, под вифи адаптером черная наклейка, а под ней номер
6050A2137901-MB-A04, HSTN-I38C
Готов внимать Вам дальше, о великий Ромбовод! )))
sign
А теперь осталось вбить этот номер в гугль и узнать, что это INVENTEC DDD UMA.
А потом набрать в том же гугле волшебную фразу INVENTEC DDD UMA schematic , скачать халявную схему и посмотреть наконец, куда идут линии с разъема CN18.
igils, я ему ссылку прямую на схему тогда сразу выдал))) но он пока внимает... или вынимает чото там))))
...ложки нет
Я как-то это упустил, значит - дубль.
А куда торопиться? Еще только 1 страница идет.
Так она по схеме ведет на PCI-E, а где этот PCI-E, я не пойму... Если это чип под радиатором, то как же мне найти другой конец этой дорожки? Идёт она на G50 контакт моста. Этот контакт между самим чипом и материнкой... Пропаивать его феном - риск деформации, уж больно он велик. Да и не факт, что сама дорожка цела и проблема в контакте чипа с матерью... Есть вторая такая же материнка, она неисправна, но у нее все LVDS контакты звонятся как положено. На ней можно искать второй конец той дорожки, но с обратной стороны ничего не находится, там не так много пятачков...
Понимаю, что вопросы детские, но благодаря таким вопросам, гуглятся наши темы многими детьми, как я) Я не смог нагуглить похожую тему, вот и завёл свежую шарманку. Помогите, правда же не могу внять...
sign
какой к лешему экспресс? LVDSA_DATA0 относится исключительно к LVDS, что и отражено в названии секции. Ноут ваш по факту наверняка били, например классическим ударом кулака в клаву. Так что если "теория бесконечного импеданса" действительно подтверждена, то чип придётся снимать (причём лучше без флюса) и смотреть сколько ещё дорожек порвано... ну и восстанавливать или на коня и в степи
...как вариант, покумекать как переехать на CN17, если не порвано (шары по соседству)
...ложки нет
