Заранее прошу прощения за возможные неточности при описании...
При установке винды как-то медленно копировались файлы, так и не дождался. После рестарта установки логический диск повторно форматнул, но файлы копироваться уже не стали, после след рестарта разедлы на диске определились как с неизвестной файловой системой, после след рестарта остался один определяемый раздел, а затем и он пропал.
Диск определяется в БИОС, однако, при установке винда пишет "диск недоступен..."
Пр проверке на другом компе будучи установленным параллельно основному винту ужасно тормозит загрузку системы.
Вопрос: неисправность в электронике либо протсо слетела какая-то информация?
В каком направлении двигаться?
Двигаться в направлении терминала.
Электроника д.б. в порядке.
Если готовы отдать этому несколько месяцев жизни хотя бы, возможно будет толк.
как дела с "рыжьем"....
Проверьте на наличие-отсутствие пароля. А вообще, мало данных о винте....
Удаленную диагностику только Постригань с Казанцевым делали на Фуджах. Мы так не могем!
Всем откликнувшимся спасибо!
Винт вроде бы еще на гарантии, просто если дело не в электронике и не механике, то тратить три недели не очень-то хотелось бы...
Что посоветуете сделать?
При установке винта параллельно с основным, система грузится, но винт не виден и Partition Magic, например, вылетает с ошибкой, MHDD не смог его увидеть.
SeaTools винт видит, но QuickTest пройти не может -- progress bar зависает на 90 процентах.
Инфа с винта не обязательна
2 СлавБа я новичок совсем, вопроса не понял
2 Minkus пароль никто поставить не мог... но постараюсь проверить
в терминале те посмотреть надо как он себя ведет , тоесть что отдает
и лог в студию на ...
И возникает сразу вопрос, а что такое ТЕРМИНАЛ ??? потому что...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
В таком случае - или лопатить инет в поисках инфы, ее разжевывании и начинать ремонтить винт (без гарантии на удачное его проведение) либо отдать мастеру для более успешного решения вопроса. Рекомендую второй вариант. Винт отремонтировать это ж не картошку копать...Пока научишся обязательно несколько угробишь
2 scorpion's, вопрос действительно возник, но уже снят.
2 prepod2002, спасибо за коммент
Попытаюсь все же достать лог из терминала.
Если кто может взяться за ремонт (г. Минск) - плиз в личку инфу.
Пожалуйста...Минск
2 scorpion's спасибо, но там всего 2 человека, уверен, что "ремонтников" на форуме значительно больше
