На 9600 погорел стабилизатор напряжения на памяти.
Запитал память напрямую от БП 3.3 вольт – всё работает. И не греется.
Вопрос в том – от какой пин AGP шины можно запитать память напрямую ?
Вроде на многих ПИНАХ шины есть +3.3 какие из них можно нагрузить ?
Вот нашёл саму распиновку.
pinouts.ru/data/agp.shtml
А не проще ли стабилизатор отремонтировать?
Проще взять проволочек, припаять его к ножке конденсатора, а другой конец к блоку питания.
Я просто не знаю что именно погорело. Но вместо положенных 2.5 вольт на память подаётся 1.5 – и всё артефаечет.
Меняй APM3055L
Dron671, можете написать маркировку микрух памяти, которая у вас работает от 3.3 вольт и даже не греется?
LKA
Ну память в стандартном корпусе, Hynix, 4н.с. Точнее не помню.
Hynix вообще слабо греются. Вот чипы Samsung и при стандартно напряжении греются.
Alex Homutov
Спасибо, попробую.
это так для ремонтёров, на всяк случай monitor.net.ru/node/
ну тут чувачёк с ОГРОМНЫМ запасом полевики всандалил
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs
Мда... Внушаить...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
