Попал данный сабж с ралетевшимся на куски мосфетом BA7P20 (даташита ненашел), выпаял оба мосфета, сопротивление питания памяти 0,2 Ом (электролит выпаял, всю керамику, что нашел - тоже).
Как посоветуете искать дохлый чип памяти? Или её в утиль?
Shtrix, если по питанию уже в микрухи стрельнуло - то очень вероятно шо придётся менять все... По крайней мере попадались с прострелами - ни одной целой... они нежные - много не надо... шлёп и готово.
Только пару дней назад была на руках 8600GT/512Мб с кз по памяти. Проверял так - на маме елитгруп кт600 сэмулировал видами 1,1В и подал на память (откинув дроссель) через проволочное сопротивление 0,1Ом и без него .Массы 2 БП соединил. Дросселя на маме горячие и увы - ГПУ кипяток , а память холодная. Батарейка 1,5В не тянет. Поднимать ГПУ незахотел да и доноров не было.Керамику тоже поскидывал и надеялся что нагреется один чип памяти и я его махну
...ложки нет
