НУЖЕН Даташит на AIC-7850Q
Здравствуйте!
НУЖЕН Даташит на AIC-7850Q. (PCI-SCSI Bridge)
Гугль что-то нерулит.......:( как и остальные.
(alldatasheet.com, adaptec...)
Не подскажет-ли кто, какой максимальный обьём
поддерживаемых сказёвых винтов.
Аватар пользователя ivp
Apple
Гм... Подожди, Алекс, что-то ты, как обычно, опять не самую традиционную задачку задал... Придется всерьез покопать... roll
Не с брэнда какого-нибудь сей Адаптек? Давай еще сведения, потому как такого (_типа_) не существует...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Не, на адаптек есть упоминание о нём, [url=http://adaptec-tic.adaptec.com/cgi-bin/adaptec_tic.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=IuTFdAwh&p_lva=&p_faqid=12177&p_created=1098360683&p_sp=cF9zcmNoPSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MiZwX3NlYXJjaF90ZXh0PUFJQyA3ODUwUSZwX3NlYXJjaF90eXBlPTMmcF9jYXRfbHZsMT1_YW55fiZwX3NvcnRfYnk9ZGZsdCZwX3BhZ2U9MQ**&p_li=]ВОТ[/url]. Ну и если побродить, то вот это глянь: adaptec.com/pdfs/ava2904.pdf - хоть похожи-то ?
Ну и Adaptec SCSI Card 2904 Downloads, оттуда ответ на вопрос : [url=http://ask.adaptec.com/cgi-bin/adaptec_tic.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_sid=AD7cjAwh&p_lva=&p_faqid=3801&p_created=1023808991&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9ncmlkc29ydD0mcF9yb3dfY250PTE1JnBfc2VhcmNoX3RleHQ9QVZBLTI5MDQmcF9zZWFyY2hfdHlwZT0zJnBfcHJvZF9sdmwxPTc0JnBfcHJvZF9sdmwyPTgyJnBfY2F0X2x2bDE9fmFueX4mcF9zb3J0X2J5PWRmbHQmcF9wYWdlPTE*&p_li=]The host adapter is automatically displayed as AIC-7850 and not AVA-2906 / 2904.[/url]
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Аватар пользователя Baza
А не от SCSI-биоса зависит макс. объём винтов?
У мена на 2940 адаптеке проблема недетекта 36 гиг. винта решилась обновлением биоса контроллера.
Baza
Неа, не зависит... В том-то вся их и прелесть, что от БИОСа матери не зависит, в общем-то, ничего...
Да не матери, а самого адаптера!
Baza
Дык само собой, процедуры обработки Интов, "обсчета" геометрии и пр. естественно прописываются в БИОСе контроллера...
Здравствуйте !
Да этот "Бренд" - мать MyWill...................
В описании написано, что на ней установлен адаптековский чип
AIC-7850Q, а на другой - AIC-7880.
На чипе написано AIC-7850Q
BQKD606
714211
B23849.1
Singaporе
Надо разобраться с возможностями платы по скази - каналу,
а даташита нет...... Контроллеров на чипе -куча ссылок,
а даташита нет. :( :( :(
Плюс дрова нужны. Но это вроде найдём.
А в догонку вопрос - какие винты на 68 пиновый сказь сейчас
выгоднее покупать - в смысле надёжности и доступности.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Э-э, что-то я видно не доехал - там ссылку выше давал, почему AIC-7850Q то же что и AVA-2906/2904.
Или я что-то действительно непонимаю ?
AVA-2906/2904 - плата сказёвого контроллера для PCI шины,
а AIC-7850Q - говорят, что чип... (AIC-78XX family), вроде. roll
По крайней мере так писалось в одном пдф-е, выкопанном в инете.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Аватар пользователя Root
угу... Но на чипе может быть сделан адаптер.
по возможностям см. дрова от Линукса:
   Chip    MIPS  Host Bus  MaxSync  MaxWidth  SCBs  Notes
   aic7770  10    EISA/VL   10MHz    16Bit      4   1
   aic7850  10    PCI/32    10MHz    8Bit       3
   Controller      Chip   Host-Bus    Int-Connectors  Ext-Connectors  Notes
.......... skipped ..........
   APC-7850       aic7850   PCI/32       SE-50M                       1
   1. No BIOS support
Кстати, под *NIX дрова универсальные для всей линейки 7xxx адаптеров;)
Аццкий ромбовод {:€
