Внимательно смотреть на предмет таких же полосок: а) на барабане; б) на тефлоне печки.
На барабане вероятнее.
Как убедиться, что на барабане: В момент прохода листа под картриджем выключить принтер (выдернуть из него шнур питания). посмотреть на лист, который еще не попал "в печку". Если полосы есть - значит, барабан. Менять картридж. Такого рода беда обычно получается когда картридж надолго оставляют на свету. Пластмасовая крышечка прикрывает барабан неплотно, вот в щель свет и проникает.
На тефлоне печки может образоваться только если в ней когда-то "запекли" лист бумаги, и потом с большим трудом его оттуда выскребали. И все равно такой ровной , как в случае засветки барабана, полоски не будет. Вы ее видели - вот и думайте.
(подсказка: периодические полоски - это отпечаток какого-то дефектного участка круглого вала, правильно ? Значит, измерив расстояние между полосками, можем вычислить диаметр этого вала. В принтере их не слишком много. Который подойдет ?).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
если интервал одинаковый, то не проще ли измерить расстояние между ними, высчитать радиус вала их оставляющих (r=l/2pi) и получить готовый диагноз?
правильная мысль. Я даже видел где-то на сайтах, посвященных ремонту оргтехники и принтеров, специальную "линеечку", где было указано соответствие м/у расстоянием м/у полосками и дефектным элементом (валом) у-ва.
Если кто-нибудь найдет оную, то скиньте ссылочку, плиз.
Аццкий ромбовод {:€
А как вам такое!!! После разборки/сборки принтера он выдает 4 полоски, толщиной в 1,5см и также на одинаковом расстоянии друг от друга. Кажется где-то коротит.
скорее контакт с картриджем плохой... или еще где-то. Помню, что воевал с 1100-м - там были пружинки, которые юзеры согнули. Соответственно принтер печатал такие полоски, что сначала совершенно непонятно было в чем причина.
Аццкий ромбовод {:€
Geodimetr, спасибо за такой подробный ответ. Проверил, твоим способом, полоски рисует картридж Root, я согласен, на счет контактов, буду смотреть и подгибать.
картридж менялся?
Аццкий ромбовод {:€
Root, картридж не менялся, но я думаю, что картридж здесь не причем, проблема в принтере.
А ты посмотри на барабан (картридж) не поцарапан ди он.
А за поздние ?
Картридж хороший, барабан не царапыный...буду мучить принтер![](http://rom.by/images/smiles/icon_lol.gif)
у меня нет автоподписи
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
