Неизвестный ноутбук,
Кор дуо, север без маркировки )
Мультик IT8510E
Не включается.
Ключи (маркировка 4468 и тд. - подозреваю что ELM14468) целые, от безвыходности снял все и проверил.
Заметил такой нюанс, VSTBY 3,3В присутствует, при нажатии кнопки питания пропадает, (тоже происходит и с +5В), короткого на ключах не нашел.
Наиболее вероятна авария по одному из вторичных, а что там - КЗ или просто шим умер, потому мультик аварию воспринимает, этого отсюда не видать
. Кстати когда не можете понять производителя ноутбука, принято писать надписи с платы, там тоже много чего интересного, и по ним можно шасси идентефицировать.
Маркировка платы
REV.01
37GL50200-10
PCB MAIN BD FOR L51II0
Вот такая тыц
ШИМ там MAX8734
Из даташита у него
5V ALWAYS ON и 3.3V ALWAYS ON
Напряжения в норме, пока не нажать кнопку вкл. тогда они падают до нуля.
Достал из под стола осцил, буду курить шим.
Может ли сама MAX8734 просаживать дежурку?
(Дежурка мультика тоже пропадает)
Кто подскажет, что может вырабатывать +5 и +3,3 для Макса? Тоесть дежурные напряжения?
MAX8734
на ноге 3 -2В (при нажатии 0,7В)
на ноге 4 -5В (при нажатии 0,7В)
Блин аж икнул от таких изысканий... Ноги 3 и 4 это разрешения на включения источников 3,3 и 5 вольт, без этих разрешений макс не поднимает дежурки и эти сигналы идут с мульта. Далее, вы меня слушаете или нет, намекнул же что наиболее вероятно кз в однм из вторичных, потому мульт при включении и снимает все напруги. Для тех кто не высыпается - ПРОВЕРТЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ НА ВСЕХ БОЛЬШИХ ДРОССЕЛЯХ ПИТАНИЯ,
Извиняюсь, в первом посте выразился не совсем понятно -
Этим хотел сказать, что в цепях нагрузки все ок. (КЗ не обнаружил, мерил не на дроселях, а прямо на ключах)
Счас померил на дросселях - при касании щупом 1 кОм и по мере заряда кондеров - 10 кОм (на двух дросселях что у разъёма памяти стоят монолитно 500 Ом и 1,5 кОм)
Странно что :
1.При попытке включения пропадают напряжения шим MAX8734 5V ALWAYS ON (18 нога) и 3.3V ALWAYS ON (25 нога)? Судя из даташита, это выходы ленейных стабилизаторов макса, я правильно понял ?
2.Пропадает, при попытке вкл. напряжение на 34 ноге IT8510E (vstby).
Не пинайте сильно ногами, за то время пока не занимался компьютерами они ушли вперед.
Естественно, напруги на 18 и 25 ногах не будет, если выпаять max. Это же выходы ее линейных стабов, которые 3,3V и 5V соответственно. А не быть их при впаянной max8734 может из-за того, что либо она неисправна, либо КЗ, либо на нее питание от адаптера/батареи перестает поступать.
Потом, ELM14468 - это что за деталь такая?! Правильно, нет такой.. Если уж на ключах написано 4468, то это, скорее всего, AO4468 (www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf).
А вместе с max8734 ключи, которыми она управляет, выпаивали?
Sanya19 - а зачем ключи, так они не откроются если их выпаять, а если не выпаять, есть шанс получить на выходы по 19 вольт.... Короче я советовать прекращаю, ибо всё это ведёт к преждевременной кончине бука.
To Olgert:
Упс.. я невнимательно прочитал последний пост топикстартера.
Раз ноут пытались включить без шимки, по ходу там уже всему, что от дежурки питается, хана пришла.
Без ШИМки включать не пытался, ибо верхние ключи могут открыться и пустить +19 куда не надо (ещераз выпаивать ключи было лень), отпаивал только ноги 18 и 25, блин выходы линейных стабилизаторов этой шимки, а все равно на дорожках есть те самые +5 и +3,3
ПС
Ноут перестал включатся после сильной майской грозы, которую он переждал на даче включенный в сеть ...
ну а дальше какая диагностика еще проведена? что делается на 20-ой и 2-ой ногах max8734 в момент нажатия кнопки?
