Добрый день! имееться видеокарта ASUS 7600gt 256 MB ко мне попала с деагнозом не видиться компом так вот при осмотре сколотых и подгоревших смд компонентов не выявлено но при снятии радиатора меня смутило то что термопаста на ней еще родная и зисохшая как камень что пришлось растворителем смывать
промерял напряжение питания и сопротивление :
Vgpu 1.25 в
Vram 2.02 в
R gpu 4.5 Ом
R ram 31 Ом
потом перекатал проц думал поможет но увы проблема осталась
Флешер видит ее? nvflash --list
У МЕНЯ PCI ВИДЕОКАРТЫ ПОКА НЕТ НО ДЛЯ ТАКОГО ДЕЛА НУЖНО БУДЕТ ПРИОБРЕСТИ ТАКОЙ ДИВАЙС![](/images/koloboks/hmr.gif)
![](/images/koloboks/d.gif)
НО Я ВОТ ЧТО ДУМАЮ НАВЕРНОЕ КАМЕНЬ ДОХЛЫЙ ОТ ПЕРЕГРЕВА ВРЯДЛИ ПРОШИВА СЛЕТЕЛА
НО ПОПРОБОВАТЬ ВСЕТАКИ СТОИТ !
Тоже Asus 7600GT. Похожая проблема... Доходит только до заставки винды (на ней уже появляются полосы) дальше гаснет. Кондеры целы, в работе находилась постоянно, термопаста под радиатором суховата, но снимается легко. Возможно сделать что либо без реболла ? что в первую очередь страдает от перегрева (думается изза него), каковы его последствия ?
Грей чип.
на счет ребола у меня он снялся где то при 270 градусах + нижний подогрев платы я шары перекатал на место припаял но ефекта от этого некакого может и в правде попробовать прошить как было сказано выше!![](/images/koloboks/hmr.gif)
