Монитор NEC LCD1711M
Плата скаллера: PV870C
БП внешний на 12В
Матрица исправна, проверил на другом мониторе.
При включении, нажимаю на кнопку вкл, загорается светодиод и горит.
Матрица заполняется серым цветом (тоже происходит если на нее просто подать внешнее питание 5В. Если не подавать то будет белая.)
На плате сильно греется только один элемент, это U1 с маркировкой N05A.
На входе 4.89В, на выходе 0.44В
Между его ногами выход-GND сопротивление 1Ом, Между вход-выход 120Ом
аудио выход я на всякий случай отключил, там сопротивление между всеми выводами меньше 1го Ом
Для N05A это нормально?
что еще может быть? что проверить?
Если уж тип корпуса трудно привести, да разрисовать его схему включения, тогда хоть фото сделайте.
Ну и - если U1 является стабилизатором, то 1 Ом по его выходу - не нормально. Это и ёжикам должно быть понятно.
Вот нашел схему этого монитора fixmag.ru/download/1279026881_lcd1711m-servicemanual-english.pdf
Фотки платы загрузил: dropmefiles.com/okgWE (справа кнопка "загрузить всё")
Красным обведен элемент U1
Рядом пустой разъем, туда был подключен усилитель с аудиовыходом.
Судя по схеме на выходе U1 должно быть 3.3В
но что-то получается в КЗ на этой линии.
Это что-то - процессор, керамика по этому питанию, сам стабилизатор.
Снимайте поочередно, L11 и L12. Т.е. сняли L11 - проверили, где кз - со стороны процессора или стабилизатора. Сняли L12 - те же действия.
По крайней мере так можно сузить круг подозреваемых.
После снятия L12...
Общий и выход стабилизатора оставался в КЗ, вывод на AVDD_3.3 не звонился на общий.
После снятия L11
КЗ на стабилизаторе исчезло, появилось на выходе 3.2В...
Но вывод PVDD_3.3 звониться на землю с сопротивлением в 1Ом
Получается остается керамика на линии PVDD_3.3 либо проц....
Керамику выпаивать лень, попробую погреть лабораторным БП
стала греться керамика.... хм.. надеюсь проц живой))))
Выпаял почти все конденсаторы на PVDD_3.3, предпоследний C127 оказался пробит
Заменять ничем не стал, впаял оставшиеся.
Монитор работает
Спасибо igils за помощ
P.S. Хорошо что не по DVDD_3.3 , а то запарился бы керамику проверять
а Реально ли найти "хорошую матрицу" на похожий NX76LCD?
