NASH MP4-1062G
[img][/img]Народ. Помогите прошить. Контроллер GRAIN GM7008EF. Системой определяется но 0МБ и форматировать не дает. Пробовал через FLASHNUL форматнуть не дает
Disk m: (UNC name: \\.\m:)
DeviceIoCtrl & IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY reports:
Cylinders = -1
Tracks per cylinder = 1
Sectors per track = 1
Bytes per sector = 512
calculated disk size = 2199023255040 (2047 Gb)
GetDiskFreeSpaceEx() reports:
function failed
Press ENTER to exit.
CheckUdisk v5.0
VID&PID: Vid_1233&Pid_5677
Speed: full speed
VendorID: G
ProductID:
Product Revision:
Vendor Description:
Product Description:
Serial Number: ABCDEFGHIJKĀ
Так никто и непоможет? Дополнительное инфо: система видит как Unreadable, при форматировании The device is busy.
Прога ChipGenius выдает следующее
Device Name: ?[F:]?USB Mass Storage Device(G USB Device)
PnP Device ID: VID = 1233 PID = 5677
Serial Number: ABCDEFGHIJKB
Revision:
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: goldpy
Chip Part-Number: xy8103~xy8106
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: ?http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid-4136.html
Вскрывать, смотреть чип контроллера (правильно ли его определила софтина), качать вендор утиль и прошивку, и перешивать. Хотя, думается, по нему помойка плачет...
чип GRAIN GM7008EF если правельно прочитал (плохо разобрать) А вендор утилиту немогу найти. Нет такой фирмы
Аватар пользователя daster
Раз.
Два.
Может поможет.
Помогите найти утилиту и прошивки для GM7008EF. ну не как немогу найти
Такое устройство оказывается производит китайци а фирмы потом только клеят свои лейблы. Вот примеры
Раз
Два
Три
Ну и как тут прошивку с утилитой найти?
Я даже с девугкой через чат переписивался (китаянкой с суппорта) так она вообще сказала что это iPod
Такой
iPod утилиты неподходит
Ага... Китайских подвалов lol
Вроде как утилита есть здесь, но нужен аккаунт:( а для акки надо инвайт. Вариант разве что слезно просить какого-то мембера дать инвайт или хотя бы скачать и отправить файлы...
Аватар пользователя Ros
Какой номер на плате? Самое оптимальное это искать прошивку по этому номеру.
Ros писал(-а):
Так на плате ничего нормального ненаписано чтото подобное
SCH-CT985-V02
PCHCT985-V02
20000328 sundan
мелкие плохо напечатанные данные.
