Можнр ли в P3B-F уменьшить Vcore в BIOSe? Там есть возможность
повышать с 1.5 до 1.7, а я бы хотел поработать с пониженым, т.е. менбше 1.5V. Это аппаратная задача или можно настроить BIOS?
Штатными средствами можно только повысить. Более того, это работает только в случае задания частоты в БИОСе. Если частоту задавать с помощью переключателей, то Vcore автоматом вернется к тому значению, которое заказывает процессор. Так что прридется изолировать/заземлять контакты...
это на усех мамах или чисто Асусная фича?
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Смысл-то, кшна, есть - меньший нагрев, да и с БП проц будет сосать поменьше.Ну а выставлять напругу надо аппаратно - по VID'ам, замыкая их на массув соответствии с нужным вольтажём.
Hey, don't you hear me? I'm still here. Even if you don't...
Смысл-то, кшна, есть - меньший нагрев, да и с БП проц будет сосать поменьше. типа смешно.... меньший вольтаж больший ток(не стабильность)... больший вольтаж - большая стабильность! и меньший ток
Совсем не обязательно по поводу тока... Кстати подозреваю, что понижение напруги как раз таки для меньшего нагрева!
24 Окт 2003 - 23:41 Unknown BIOS
А не путает ли мой юный друг закон Ома с законом сохранения энепгии? Меньше волбтаж- больше ток, значит при нулевом волбтаже бесконечно большой ток? Тут я согласен - смешно......
Смысл занижать напругу, что-бы следом понизить шину (для стабильности)???
Не проще ли в целях сохранения энергии , а за одно и денег менее мощьный проц применить???
2YuriyM
Давольно не плохой способ регулировки напряжения предлогал кто-то из ребя (пусть простят - не помню кто именно).
Для личных экспирементов (по моему мнению) самый подходящий.
Сверху на шимку наклеивается dip-переключатель и подсоединяется к её vid'ам.
Им и выставляешь нужную напругу в диапазоне возможностей шимки.
Всё.
2Arsenal_PC
Оставлю без коментариев....
Подумай сам , что написал.
"А нас-рать!" ) (с)
Это наблюдалось мной на P3B-F и CUBX. Про другие не скажу...
Распространённая стуация и не только для асуса. Исправить - совершенно реально, но вот времени на это может уйти неадкватно много... :-/
2apple_rom
А смысл править?
Каму нада включит аппаратна.....
Только смысла в занижении питания не вижу...
у меня сабжа нет! смысл смотреть прошивку если я не пременю на практике....
"А нас-рать!" ) (с)
2YuriyM
Всё.
2Arsenal_PC
