Принесли БП конденсаторы в горячей 560 на 200V рапушились. Под рукой только 330х200. Если поставить хотябы временно для проверки подойдути на что меньшая емкость влияет? Если подойдут для временной проверки может быть и на постоянку оставить?
Имеет значение Если подключить соременную плату к старому БП стандарта АТХ 1.1 то основная нагрузка ляжет на канал +12. При этом просядет напряжение +12, а после сработает защита.
два FMG32S и один В2306
Даташит на В2306 не нашел, поэтому не могу определить мощность в канале +12.
Можно, если напряжения будут в пределах 5% допуска.
У меня был блок 230W ATX1.1 с дополнительным хвостиком, который спокойно работал с системой, с которой не справлялся 300 АТХ2.0.
Входные конденсаторы напрямую никак не связаны с выходной мощностью. От них зависят пульсации на выходе выпрямителя и время, в течение которого блок не выключится при пропадании сетевого напряжения.
Например, в РоwerMaster, Seasonic 300W стоят на 470. В большинстве китайцев - перемаркированные 470, 560, 680 или даже 820 с емкостью 270-430.
UAM Входные конденсаторы напрямую никак не связаны с выходной мощностью. От них зависят пульсации на выходе выпрямителя
А от пульсаций зависит влезание в стандарт и жизнь сглаживающих конденсаторов. Когда то даже указывали предельно допустимые пульсации для типов конденсаторов.
Так что это эмпирическое правило хорошего тона, в нормальных БП применяется всегда.
Собрал БП в корпус (до этого лежал разобранным), поставил 560х200 и припаял SATA кабель с +12 косичкой (отрезал когда-то ). Не запускается. Обратно 470х200 - не включается. Лампа вспыхивает. Проверил +5(фиолет) - напруги нет, этот провод спаян в разъеме АТХ с оранж +3,3В. На плате провода собраны в один контакт. s44.radikal.ru/i104/1106/cb/b72823e360c0.jpg.
Значит АТХ 2.2 используется на современных платах?
Поздновато, но прочитайте
overclockers.ru/lab/15541/Power_Supply.html
overclockers.ru/lab/15731/Power_supply_II.html
Было бы меньше вопросов по входным электролитам. Даже с оставшейся в них емкостью в пару микрофарад блок может стартовать без нагрузки.
Кстати, достаточно новая статья по переделке
overclockers.ru/lab/40948/Moschnyj_iz_nEmoschnyh._Obespechivaem_dopolnitel...
Поставил 470х200 все заработало и лампочка вспыхивает. Теперь, как определить на сколько ватт БП, хотябы примерно.
У блоков без APFC эмпирическое правило 1мкФ на 1 Ватт. У вас два последовательно, что дает суммарную емкость= емкость конденсатора /2.
Значит 560 на 200V, то выходит БП примерно на 280Вт.
s47.radikal.ru/i116/1106/62/8dc1b5cc4fb9.jpg
Горячая часть - i005.radikal.ru/1106/3d/26125aed9c86.jpg
Не из-за припаянных же проводов не запускается?
Проверил силовые транз-ы - целые. Как ключ 5H0165R в горячей проверить? Я так понимаю на дежурку он работает.
