Прошил БИОС не от той мат. платы на MSI K8N Neo V2.0. Восстановить БИОС с помощью загрузочной дискеты не получается. Микросхема БИОС 4Мбит и имеет обозначение Winbond W39V040AP, скачал описание, это LPC. На работе мат. плата ASUS P4P800, на ней микросхема PMC Pm49Fl004T-33JC, сравнил обозначения, вроде это аналоги.
Хочу восстановить таким образом: хотсвап пробовать не хочу пока, боюсь сгорит плата, хочу при выключенном компе вынуть на Асусе микросхему БИОС, воткнуть свою, восстановить БИОС для Асуса, затем принудительно прошить для MSI K8N Neo V2.0. Реализуем ли такой вариант?
нет, не реализуем.
Аццкий ромбовод {:€
А с использованием хотсвапа можно на Асусе прошить БИОС от другой платы? Большая ли вероятность сжечь флешку/матплату?
Есть еще матплата EPOX 8K7A, на ней микросхема БИОС 2Мбит Hynix HY29F002TC-90, может эта подойдет?
I_Serg Прочтите, plz, Искусство перешивки БИОС, не заставляя его пересказывать в конфе, если что-то не поймете - перечитайте. Если что-то конкретное останется неясным - спашивайте.
