Можно ли сделать Ethernet-разветвитель из UTP?
Всем привет.
Интересует следующий вопрос. Можно ли банально "раздвоив" один конец кабеля получить ethernet-разветвитель (вход-1(вход-выход), выход-1 (вход-выход), выход-2 (только выход))? Расстояния между устройствами не более 1м. Сеть 100Мбит/с.
Пример использования - подключение NIDS.
Никак не могу найти что-то типо такой штуки.
ПС Если кто знает, где продаются подобные вещи в Питере, буду рад услышать об этом в ЛС)
Аватар пользователя Root
т.е. хитрый такой щуп? На двух концах провода обычные абоненты, а мы подсоединяемся посередине и хватаем данные? Думаю, что да. Другой вопрос, что такую ситуацию можно будет отсечь. А если нужна более грамотная реализация, то она будет на порядок сложнее...
Глянь такой материал:
ezpc.ru/pcnet5.shtml
там рассказывается как сваять хаб на три компа. В первом приближении это наш случай.
А насчет Vocord'а ты явно не глядел раздел контакты и партнеры...
См. : vocord.ru/123/
Остается туда только позвонить или написанить и-мейл.
Аццкий ромбовод {:€
