Имеется ИБП данной модели, потерявший возможность работать от сети, (работает только от батареи, независимо от присутствия сетевого напряжения). Судя по всему, неисправен один из входов микроконтроллера PIC16C72A-04/SP. При появлении сетевого напряжения на нём меняется лог. уровень, но ИБП реагирует неадекватно, точнее если работал в этот момент от батареи то и продолжает, если был выключен, то запускается от батареи.
Судя по тому, что я читал в интернете, конструкция микроконтроллеров предусматривает блокировку чтения из памяти (установка бита CODE PROTECT в 0). Установлен ли этот бит в том, который я хочу прочитать, я не знаю, аппаратуры для работы с микроконтроллерами у меня нет. Сам по себе "чистый" микроконтроллер такой марки стоит недорого, поэтому хотелось бы знать, может ли кто проверить мой микроконтроллер на предмет считываемости. Я живу в Беларуси, в Минск могу приехать.
Или, может быть, где-то можно найти программу для данного ИБП? На микроконтроллере наклейка с надписью "UF6023A2".
