Можно ли проверить процессор AMD Athlon 64X2 AM2 на работоспособность не включая его ?
Можно ли проверить процессор AMD Athlon 64X2 AM2 на работоспособность не включая его (проверить прибором)?
wiki.rom.by/index.php/Детали - Тут исчерпывающая статья на эту тему.
В природе попадаются процессоры, которые жгут материнские платы, как предохраняться? Проверять его сопротивление. Берем камень, втыкаем в выключенную маму, один щуп на землю, другой на дроссель VRM-a. Если сопротивление 5-7 Ом, то камень маму не сожЖет. Если же сопротивление меньше одного Ома, то вот он - настоящий мамкокиллер.
Аватар пользователя dino
VoltF
Благодарю , но что делать если платы нет под рукой ?
Есть только процессор и мультиметр , может кто знает как по ногам мерять ?
Аватар пользователя rzdpasha
Я так думаю, тот же процесс, только измерять надо контакты Vcc проца относительно Vss. Те и другие определяются по даташиту на сокет AM2 (которого у меня нету ).
Господа, не знаю как помягче сказать. Это же не резистор и не транзистор. У меня вот лежит процессор AMD Athlon 64 X2 ADO5600IAA5DO, который не работает, несмотря на отсутствие короткого.
Мне вон был попался проц АМD Athlon 5600х2. Вставлял в материнку, не работает. Ножки целые были, короткого не было, я взял его и над камином разогрел до 240 градусов, потом он остыл и работает по сей день!
Аватар пользователя Hynix
Прогрев AMD Athlon x2 действительно часто помогает, если он конечно не коротит и на пост карте нули. Причём коротить может на memdata, её отзванивать удобно (полагаю коротить может что угодно хоть на что, так что в идеале пару часиков:)), я пробегаюсь мультиметром перед жаркой на предмет короткого к земле и питанию. Грею по свинцовому профилю, ибо чуть замешкаться - и ножки побежали по дорожке:). Потом сиди, выпрямляй лезвием, а то и напаивать приходится.
Код D5 AMI побороть не получается пока, даже если сопротивления на сигналы памяти вроде в норме.
Вопрос! Если коротят 2 рядом расположенных MEMDATA (отжечь их на фик и делов:)), возможно ли отключить кпримеру весь слот DDR2 ? (только не надо меня отсылать к документации, я позже её осилю, просто помогите сократить время, если у кого то есть осмысленный очевидный ответ).
Ещё есть 2 процессора (не знаю типовуха, нет), работают час-пол дня, и в рандомное время температура за минуту вскакивает с 55 до 90-100c,
и комп вырубается. (нагрев физический, не глюк датчика). Успел поймать вольтаж с ножки кондёра питальника - вроде не завышалось.То есть на плохое прилегание панциря рассчитывать не приходится. Ни каких игр, обычный серф, адобрейдер, как обычно. Речь о ado5000iaa5do и ado5600iaa5do
Наличие дохлых AMD в противовес Intel (у меня ~10/1) уже сформировало отношение к продукту.
Спасибо топикстартеру. Конечно на коротыш только проверить чтобы MB не спалить, а дальше сопротивление сравнивать по рабочеспособному шаблону, хотя они и на идентичных процессорах гуляют... мне как то великий местный "Unknown BIOS" здесь... сказал:
Микросхемы с очень большим количеством транзисторов не всегда получаются идентичными:)
